OETTINGER TSV 2000HS I
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Hallo Jäger und Sammler,
ich suche einen Prospekt bzw Scan dieses Prospektes, da es mir mein Bild des Deckblattes (mehr hatte ich nicht) zerschossen hat.
Wie im Betreff: Oettinger TSV2000HS I
Das Interessante ist das "I" für Injection.
Hier der Rest meines Bildes: Vielen Dank schon mal.
- bullijochen
Re: OETTINGER TSV 2000HS I
Ouhhha das ist ja mal interessant. Was hatte der denn für ne Leistung? Ist da ne Doku dabei das der im Bus eigebaut wurde?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- ghiafix
Leider (im Moment) keine weiteren Infos. Habe auch nichts zu dieser Zenith Einspritzanlage gefunden.
Das Bild (in gut) habe ich zwar irgendwo mal aus dem Netz, aber das ist nun schon so lange her.....
Achso ja,.... auch wenn dieser Motor nur kurz und nur für den Käfer angeboten wurde..... Es geht ja dann auch darum, dass es damals möglich gewesen wäre.
Für die nach 10/71er Baujahre natürlich mit mehr Wohlwollen des Tüver's , da dann ein evtl. Abgasgutachten gefragt wäre.....
- bullijochen
Ja mir geht es auch darum das die eingetragene Leistung eventuell deutlich über der Serienleistung lag. Wenn dann keine Maßnahmen an Bremse gemacht bzw. empfohlen werden kann ein Motor mit vergleichbarer Leistung eingetragen werden...
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Harald,
Tom Rusch hat es in seinem Bestand auf http://www.beetlebooks.de (nur Titelseite, Rest aber nicht online)
unter dem Titel "oettinger-Motor TSV 2000 HS I"
(Suche nutzen oder unter dem Ast Literaturliste, Prospekte, Tuning, Oettinger)
Wenn es im Inhalt auch um Bullis geht, sag mal Bescheid... vieles von Oettinger geht ja eher um Käfer&Co zu der Zeit.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- ghiafix
Klasse Rolf Stephan, vielen Dank für die Info. Dann werde ich da mal nachschauen und ihn anschreiben.
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
wusste gar nicht, dass es einen Oettinger mit Einspritzung gab. Das ist ja mal cool !
Ich gehe mal davon aus, dass Zenith nicht extra eine Einspritzanlage für Oettinger gebaut hat sondern dass das ein Großserienteil aus einem anderen Auto ist. Wenn ich das richtige sehe, dann hat dein Arbeitgeber (Harald) damals viel von Zenith verbaut. Vielleicht kommt die ja von einem Benz? Keine Ahnung, welcher Benz dieser Baujahre einen Vierzylinder Benziner mit Einspritzung hatte.
Es könnte sich um die Pierburg Renneinspritzung handeln, die Oettinger damals auch im "Rheila" Golf I Rennfahrzeug verbaut hat. Allerdings ohne Beweis.
- bullijochen
- ghiafix
Nein, leider nicht
