Frage zu Sitzbezügen
boofrost85
Beitrag von boofrost85 »
Moin Moin liebe Gemeinde !
ich besitze einen B mit alter Sitzschiene und Doppelsitzbank und Einzelsitz vorn. Es war mein ein THW auto mit 2 Einzelsitzen und ablage in der Mitte.
Leider wurden die Originalen Sitze von Mäusen erledigt. Ich habe nun Doppelsitzbank in BRaun und einen Fahrersitz in Schwarz.
Bei diversen Teilehändlern gibts Sitzbezüge..... sid diese zum Drüberziehen oder muss der alte Bezug runter ?
Mfg Paul
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Re: Frage zu Sitzbezügen
Beitrag von HeWeThue »
Wenn es nicht gerade so schwarze Schoner mit „Racing“-Aufschrift oder Drachenaufdruck sind, dann führt ums neu beziehen wohl nichts drum rum. :wink:
Ist aber vielleicht nicht verkehrt. Kannst du gleich den Unterbau checken, ggf. Federn reparieren oder austauschen, Rostvorsorge betreiben, die Rosshaar-Unterlagen erneuern, etwas Schaumstoff dazwischen packen usw. Hält dann die nächsten 50 Jahre!
Es gibt hier auch diverse Themen und einen Workshop dazu. Der Norbert hatte da mal einen sehr guten gemacht.
Das Ergebnis ist den Aufwand wert!
Hendrik Weise
Hallo Paul,
boofrost85 hat geschrieben: 25.06.2018 11:27 Bei diversen Teilehändlern gibts Sitzbezüge..... sind diese zum Drüberziehen oder muss der alte Bezug runter?
So wie ich das kenne, müssen die alten Bezüge runter. Aber frag doch einfach einmal bei einem der Händler nach, die beißen nicht! :D
HeWeThue hat geschrieben: 25.06.2018 21:49 Es gibt hier auch diverse Themen und einen Workshop dazu. Der Norbert hatte da mal einen sehr guten gemacht.
Danke für die Blumen, aber als Workshop ist der Thread nie umgetauft worden. :(
viewtopic.php?f=7&t=9114
