Pilotlager gefressen
g_hill
Beitrag von g_hill »
auf dem Weg nach Bockhorn Anfang Juni ließen sich während der Fahrt plötzlich und ohne Vorankündigung keine Gänge mehr einlegen. Die Kupplung fühlte sich völlig normal an, Spiel, Pedaldruck, alles soweit ok. Ich habe dann auf die Schnelle und in der Not die Kupplung auf einem Autobahnrastplatz ein wenig strammer gestellt. Das macht am heißen Motor so richtig Spass! Dann ging es etwas besser, doch ab der Autobahnabfahrt konnt ich nur noch im ersten Gang fahren. Auskuppeln war nicht mehr möglich. Zurück ging es dann Huckepack mit dem ADAC.
Heute habe ich den Motor ausgebaut (zum ersten Mal) und der Übeltäter war schnell ausgemacht. Das Pilotlager hatte gefressen.
Es war nicht mehr viel übrig vom Lager und selbstredend hatte die Welle auch gefressen.
Glücklicherweise hatte sich das zerriebene Material auf die Welle gesetzt. So konnte ich mühsam mit Schleifleinen und Öl das Material von der Welle wieder runterschleifen.
Aktuell sieht es so aus, einmal gehe ich noch drüber und dann ist es gut.
Folgendes will ich ersetzen (Typ4 / CP-Getriebe) :
- neuer Kupplungssatz SACHS 228mm
- Führungshülse Ausrücklager
- Pilotlager
- Simmerring Kurbelwelle (2-farbig von Wagenteile)
- Sicherungsscheibe für die Schrauben der Schwungsscheibe
- Kraftstoffilter (da man den grad eh in der Hand hat)
- diverse Dichtungen Auspuff und Ansaugstutzen
Hab ich etwas Wesentliches vergessen, bzw. sollte man gleich noch weiteres austauschen?
Da steht er nun und reckt den "Po" in die Höhe.
Hilmar
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Re: Pilotlager gefressen
Beitrag von Duetto »
g_hill hat geschrieben:[...]
Hilmar
Hallo Hilmar,
ein kleiner Tipp: den Kupplungssatz bekommst Du ganz normal bei den gängigen Internet-Teilehändlern. Ich habe für einen originalen Sache Satz (3-teilig) vor zwei Wochen 92,25 € gezahlt. Die VW-Shops verlangen i.d.R. das doppelte...
Gruss,
Uli
Auf kleiner Tastatur getippt...
Nach Diktat verreist...
Hallo Hilmar,
Duetto hat geschrieben: 29.06.2018 18:45 ein kleiner Tipp: den Kupplungssatz bekommst Du ganz normal bei den gängigen Internet-Teilehändlern.
… wenn ich nicht so ganz daneben liege, sollte es der Kupplungssatz SACHS 3000 053 010 sein, einfach einmal danach Googlen, sollte schon für knappe 82 Euronen zu bekommen sein.
g_hill hat geschrieben: 29.06.2018 16:37 - Kraftstoffilter (da man den grad eh in der Hand hat)
nimm den 251 201 511 G, ev. auch von Wagenteile?
Ps: … und reduziere bitte einmal die Bildgröße von Deinen eingefügten Bildern. :wink:
