Kreative Ideen?!? 4 Schlafplätze ohne Platz im Dach...
Marfi
IG T2 Mitgliedsnummer: 638
Beitrag von Marfi »
da hier ja die geballte Fachkompetenz gepaart mit grenzenloser Kreativität vorhanden ist, mal eine Frage der besonderen Art. :D
Wir haben mittlerweile 2 süße kleine Kinder, bald 2 und 4 Jahre alt. Natürlich wollen wir trotzdem (oder erst recht) nicht auf den Urlaub mit und in unserem geliebten Bulli verzichten.
Aber wir stehen vor dem Problem des beschränkten (Schlaf-)Platzes.
Wir haben nur das kleine Hubdach, das uns etwas Stehhöhe verschafft (das hatten wir vor den Kindern wieder eingebaut, unser Bus hatte es ja mal drin, bis die Vorbesitzer es ausgebaut und das Dach fürchterlich zugeschweißt hatten).
Mit einem kleinen Wohnwagen haben wir es letztes Jahr mal versucht, uns aber nach dem Urlaub wieder von dem kleinen Eriba Pan getrennt. Zu klein und für uns zu unflexibel.
Es zieht uns oft in den Norden, da wollen wir frei stehen können; blöd mit Wohnwagen und auch ungünstig mit einem zusätzlichen Zelt.
Vorne ein Kinderbett einzuhängen geht nicht, weil wir vorne durchklettern müssen, da die Schiebetür sich von innen nicht schließen lässt, nur kraftvoll von außen (nächste Baustelle).
Wir haben eine Schlafklappbank drin und selbst gebaute Einrichtung, die wir auch austauschen bzw. optimieren würden, wenn wir doch bloß die richtige Idee für einen optimalen Umbau hätten...
Vielleicht bekommen wir ja hier den entscheidenden Tipp?!? :)
Wir freuen uns über alle Anregungen.
MarFiJoSa
Re: Kreative Ideen?!? 4 Schlafplätze ohne Platz im Dach...
hmmm, früher sind 5 Studenten in einem Bulli mit einfachen Matrazen bis Nepal unterwegs gewesen: :wink:
mein Tipp:
Schiebetür fit machen, Hängematte vorne - und Dachzelt... (gibt es auch für Landrover & Co)
wie hier z.B. von den Berliner Kollegen Mani (blau, Boxoberschale hoch-kurbelbar, "Maggiolina") oder
Olli dem Schweizer Militär Bulli (seitlich auffaltbar mit Überhang wie ein Vorzelt)
oder wenn alles zu eng: gegen (seltenen) längeren Kempering-Umbau Bulli austauschen: :thumb:
Viel Erfolg,
Marfi
Beitrag von Marfi »
Sehr schöne Bilder,
vielen Dank!
Naja, die Dachzelt-Idee hatten wir auch schon. Wir hatten auch eines erworben, das wir nie montiert haben, denn dann haben wir uns für das kleine Hubdach entschieden. Das Dachzelt hat dann einen anderen glücklichen Besitzer gefunden.
Und das lässt sich ja leider nicht kombinieren, glaube ich. Oder vielleicht auf dem hinteren Dachteil? Weiß nicht, ob das passt... Unseres damals war zum seitlichen Aufklappen und damit zu lang. So ein kleineres für hinten drauf vielleicht...
Ja, das mit der Schiebetür nervt extremst. Wir bekommen sie nicht eingestellt, ein paar Werkstätten haben es auch schon vergebens versucht.
Der Plan ist, unseren lieben Bulli über den Winter lackieren zu lassen (wer da vielleicht für die Region Kreis Wesel noch einen heißen Tipp hat, gerne!!!), dann die Dichtungen nochmal zu erneuern und dann sollte das Problem hoffentlich Geschichte sein.
Bis dahin suchen wir aber nach einer Lösung für einen cleveren Ausbau zum Schlafen zu viert im Bulli. ;-)
Viele Grüße!
MarFiJoSa
Beitrag von aircooled68 »
Das Dach vom a, ab, oder auch frühen b, welches vorne angeschlagen ist zusammen mit dem Continental Bett.
Den "Schiebedach-Ausschnitt" hast du ja eh, also brauchts halt ein paar Löcher ins Blech....
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?t ... 01#p199801
oder Dachzelt nach hinten gabs auch schon:
viewtopic.php?t=13042&start=15#p216970
Gruß Jan
Edit: oder völlig abstrakt:
http://forum.club8090.co.uk/viewtopic.php?f=40&t=123105
gabs auch mal irgendwo fürn T2, aber das ist wohl so ne Art heiliger Gral,wenn du das finden willst....
Veeduby
Beitrag von Veeduby »
Ja, habe die selbe Aufgabe, irgendwie wirds eng im Bus. Ok, bis jetzt sind wir zu dritt.
Bis jetzt habe ich vorne ein Brett fürs Kinderbett gebaut, das funktioniert gut.
Für längere Standzeiten hab ich ein ziemlich großes Vorzelt, mit Schlafkabine.
Hat den Vorteil, abends Kind im Bus, und Mama und Papa haben auch noch was vom Urlaub.
Mit dem kleinen Hubdach besser passen würde wohl so ein seitlich wegklapp Dachzelt.
Ich hab auch so ein kleines Hubdach, das kollidiert mit meinem Dachzelt, da zu lang.
Das Hubdach habe ich schon vor langer Zeit umgetunt und einen Rahmen gebaut
um das Teil abzunehmen. Und mir noch ein Cabrioverdeck mit Spriegeln genäht.
Und mir noch so ein Dachzelt angeschafft, ne zwei, und mir eine Luke reingeschnitten.
Das musste es sein, weil ich ziemlich groß bin, und die Magiolina zu kurz. Es gibt jetzt
auch lange, aber nur neu und teuer. Drum musste es dieses eine sein.
Dann merkte ich die Muttern der Gewindespindeln sind ausgerissen, seufz.
Und die von Ersatzdachzelt passen nicht. Das ist kein Norm Trapezgewinde.
An dem Punkt bin ich gerade die neu zu machen, komme aber aus Zeitgründen nicht
weiter, da muss ich auf die CNC-Fräse. Naja, Plan ist das auf den Bus zu flanschen bei Bedarf.
Nice da dran ist, das geht elektrisch auf, das wär ein Spaß, auf den Campingplatz fahren
und per Fernbedienung den Bus zum Hochhaus machen. :happy:
Eine weitere Idee ist noch das Heckklappenzelt, Amescador. Such mal im Forum
und im Googel, und im Pinterest gibts noch mehr.
Nur wird das schon dauern aufzubauen, und irgendwohin während der Fahrt muss es auch.
Noch eine Möglichkeit wäre ein Klappdach drauf zu machen wo man die Luke des Dachs nicht
größer machen muss, und quasi auf dem Blechdach liegt. Möglich solls sein, aber da wissen
hier manch andere mehr. Aber ja, anschrauben muss man das irgendwo, und so stylisch ist
das auch nicht. Ich wollts nicht, und wenn dann abnehmbar, aber da gehts schon wieder los.
Guck mal nach der Schiebetür warum die nicht will, das ist so oder so ähm, blöd.
Meine wollte auch ewig nicht bis ich mir einen ganzen Tag nur dafür Zeit genommen habe
und guckte wos hakt.
Sonst hassen dich alle auf dem Campingplatz :yau: Spaß!
Ok, Jan war schneller, meint grad Edith.
Maik
Marfi
Beitrag von Marfi »
Vielen Dank für eure Antworten!
Ja, das mit dem vorne angeschlagenen Dach hatten wir auch schon überlegt. Aber die liegen ja nicht einfach irgendwo rum... Oder hat einer grad eins im Keller? :D Falls ja, unser Bus freut sich!!!!!
Hatte vor einiger Zeit mal danach geguckt, bin aber nicht fündig geworden. Und das große Klappdach (hätten da mal eins haben können) bekommt man ja nicht ohne Weiteres montiert. Da müsste der Bulli einiges an Blech lassen usw, das wollen wir ihm nicht antun.
Das mit dem Dachzelt wäre tatsächlich noch mal eine Überlegung, es scheint ja Varianten zu geben, die sich mit dem Hubdach vertragen.
@ Maik; hast du Bilder von deiner beschriebenen Dach-Baustelle? Klingt interessant, allein mir mangelt es an Vorstellungsvermögen.
Freue mich über weitere Ideen und Bilder. :wink:
Habt Dank, liebe Bulli-Freunde!
kannsnichlassen
IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Beitrag von kannsnichlassen »
Also nur mal so eine Anmerkung zur Schiebetür, ohne eine Ahnung zu haben, was Du so alles schon probiert hast. Meine Schiebetür lief überhaupt nicht und ich habe mich auch nur probeweise damit beschäftigt. In einer Kramkiste habe ich ein weiteres Unterlegblech für die untere Führung gefunden. Nur aus dem Gefühl heraus, dass das da nicht umsonst rumliegt, habe ich das eingebaut und die Tür schon ordentlich in Richtung perfekt hinbekommen.
Aber zum eigentlichen Thema noch eine Idee, die ich irgendwo mal gesehen, aber leider kein Bild dazu habe. Es handelte sich um ein Ausziehbett bei geöffneter Heckklappe mit einem selbst genähten Zelt darum. Also oben herum an der Heckklappe angeknöpft, unten herum kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Dadurch gewinnst Du praktisch die ganze Liegefläche der Klappbank. Eure Größe weiß ich natürlich nicht. Bei funktionierender Schiebetür geht das dann auch mit dem Einhängebett und längeren Erwachsenen.
Beitrag von Polle »
Moin
Was du meinst ist der oben erwähnte Amescador. Ist n schönes Teil, weils die Liegefläche bedeutend erweitert.
Wie siehts mit Hängematten aus? Der oben erwähnte Oli mit dem Dachzelt pennt derzeit selbst im Zelt und seine beiden Kinder im Bulli auf Hängematten. Und alle sind damit zufrieden.
Das gezeigte Zelt aus dem Ami-Link wäre allerdings schon der größte Porno.
So viel Platz zum pennen ist schon krass. Und gut siehts auch noch aus.
Aber ob das bezahlbar ist? Und zu bekommen ist? Ich weiß es nicht.
Meine persönliche Alternative fürs Spontane sind im übrigen auch Hängematten. Aber draußen. Vom Sendemast zum Baum. Wird dir allerdings nicht weiter helfen.
Meiner ist der gelbe neben Mani seinem Bus auf dem Foto oben.
Deleted User 7534
Finde das mit dem Dachzelt und Anhänger Super. Fahrräder dabei ........
murcielago
Beitrag von murcielago »
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-241-1956
Da wird gerade ein Dachzelt angeboten.
Servus, Julia
