ich bin dabei den Motor aus einem T2a auszubauen. Da der ja ein geschraubtes Heckblech hat,wollte ich den Motor vom Getriebe trennen und mithilfe eines Motorradhebers nach Hinten weg rausziehen. Der Motor ist ja an 4 Befestigungspunkten mit dem Getriebe verbunden. Unten 2 Muttern wo dieStehbolzen aus dem Motor kommen. Oben ein Bolzen auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite wo der Anlasser sitzt soll ja die Obere Schraube Motor und Getriebe verbinden,allerdings hat diese Schraube von unten keinen Kopf. Ist da eine Mutterder Motorseite? wie komme ich an diese ran? von der Motorseite aus sitzt da ja das Motorabschlussblech zur Karosserie. Ich hoffe jemand hat eine Idee wie und von wo ich diese Verbindung gelöst bekomme?
T2 Chris hat geschrieben: ↑18.07.2018 00:23
Ja so ist es.
Motordeckel auf, die Mutter sitzt hinter dem Gebläse Kasten.diese erst mit der Hand ertasten, und danach mit einem 17 Ringschlüssel lösen. Fertig.
Gutes Gelingen und Grüße Martin
Hallo Gruß Christoph,
… das Thema hatten wir doch auch erst kürzlich hier im Forum, vielleicht ist das hilfreich, obwohl "büsle" schon den entsprechenden Hinweis gegeben hat. : viewtopic.php?f=7&t=24248
Gutes Gelingen
