Welche Vergaser auf 1776er Typ1 im 71er T2a
Fruehstueckstour
- T2-Kenner
ich habe einen 71er T2a als Reimport aus den USA gekauft. Die Amerikaner haben einen 1776er Typ1-Motor verbaut, der noch relativ wenig Kilometer haben dürfte. Außerdem ist ein längeres Getriebe verbaut. Da der originale Luftfilterhalter im Motorraum fehlt, deutet alles darauf hin, daß vor dem Verkauf eine Doppelvergaseranlage verbaut wurde. Details zur Spezifikation des Motors (Ventilgrößen, Nockenwelle, Verdichtung...) habe ich leider nicht.
Der Bus läuft derzeit mit einem 34 Pict-3 Vergaser. Man merkt den größeren Hubraum, aber ich denke der Vergaser ist nicht der richtige für den Motor.
Nun stehe ich vor der Entscheidung ob ich:
- den aktuellen Vergaser beibehalte, und nur auf den Motor abstimmen zu lassen (Bedüsung)
oder
- auf einen umgebauten 34 Pict-3 Vergaser mit größerer Drosselklappe (37er oder 39er)
- auf eine Zweivergaser-Anlage von Riecher mit 2 x 34 PCI Vergaser (habe ich im Käfer, läuft super)
- auf eine Doppelvergaseranlage mit 40er Webern
umrüsten soll.
Ziel ist es, daß der Bus dauerhaft und konstant, auch an normalen Steigungen, 110 km/h laufen soll, mit Potential für kurzzeitig höhere Geschwindigkeiten zum Überholen. Derzeit habe ich ein H-Kennzeichen in Kombination mit dem serienmäßigen 1600er Serienhubraum. Das möchte ich natürlich möglichst auch beibehalten.
Nun meine Frage:
Welche Kombination aus Hubraum und ober aufgezählten Vergaservarianten könnt ihr mir empfehlen? Wie sieht es mit der Möglichkeit aus, das auch offiziell als zeitgenössische Optimierung mit dem H-Kennzeichen eingetragen zu bekommen?
Gruß aus dem Bus
oder
umrüsten soll.
Nun meine Frage:
Gruß aus dem Bus
T2Tom
Re: Welche Vergaser auf 1776er Typ1 im 71er T2a
Hallo Dirk,
bestimmt findest Du HIER einige zielführende und fundierte Antworten bzgl. 1776er Einvergasermotor.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
aviator
- IG T2 Mitgliedsnummer: 778
wie Tom schon richtig schrieb, ist der von ihm verlinkte Thread sicher eine Lektüre wert. Allerdings wird es schwer konkrete Tips zu geben, ohne Nockenwelle und Ventilgrößen zu kennen. Wenn Die Ventile Seriengröße haben und die Nockenwelle zumindest seriennah ist, wird ein Einvergaserkonzept gut funktionieren. Wenn er momentan mit dem 34er ordentlich läuft, auch im Leerlauf und unterem Drehzahlbereich, dann wird wohl eine zahme Nocke drin sein und die Ventile dürften auch nicht zu groß sein. Das ist gut für den Bus, wo es auf Drehmoment ankommt.
Ein 34er Vergaser kann sehr gut funktionieren und im Idealfall bis zu 90 PS im 1776 bringen. Allerdings muss er natürlich passend bedüst sein (was generell sehr wichtig ist, auch wegen thermischer Gesundheit des Motors, der auf keinen Fall zu Mager laufen sollte, vor allem im Vollastbereich). Ein Check des Kerzengesichts nach längerer Fahrt im Vollastbereich sollte ersten Aufschluss geben. Es sollte nicht zu hellgrau sein. Eher bräunlich.
Mit den 37 bzw. 39 er Vergasern sind noch ein paar wenige extra PS drin. Aber natürlich immer nur wenn alles gut aufeinander abgestimmt ist. Da wäre z.B. der Auspuff. Der Serientopf ist zu restriktiv für eine 1776er. Im Idealfall nimmst Du was mit gleichen Rohrlängen wie z.B. von Ahnendorp (leider teuer). Aber auch der Verteiler muss zum Vergaser passen. Beim 37er oder 39er wird es mit Serienverteiler sehr schwer bzw. unmöglich, da das Unterdrucksignal nicht mehr stimmt. Lass Dich kompetent beraten. Ansprechpartner findest Du auch in dem Link von Tom.
Stefan
Stefan
powderjunkie
Ev. wäre der 39er von Ahnendorp eine Option?
https://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ ... -2149.html
T2Tom
powderjunkie hat geschrieben: ↑22.07.2018 17:44 Ev. wäre der 39er von Ahnendorp eine Option?
Gibt es mit diesen "Ahnendorp Kopien!" schon (positive) Erfahrungen???? :unbekannt:
Ist wie bei Ricola und der Frage "Wer hat's erfunden?"
Grüße aus der Pfalz
Tom
powderjunkie
Ich hab seit anfangs diese Saison den 37er zusammen mit dem Customsport Edelstahl Auspuff verbaut und kann nichts schlechtes berichten! Etwas mehr Zug hat mein AS Motor seit daher schon.
Qualität stimmt...!
Qualität stimmt...!
T2Tom
Hi Christian,
danke für die Info!
Warst Du beim Abstimmen auf dem Prüfstand und gibt es Werte (vorher/nachher)?
Grüße aus der Pfalz
Tom
danke für die Info!
Grüße aus der Pfalz
Tom
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
powderjunkie
Nein, war noch nie auf einem Prüfstand...!
Abstimmung hat mein Motorenbauer mit Abgaswerten gemacht. Und dann noch mit Kerzenbild nach ca. 300Km. einfahren.
Hängt seitdem deutlich besser am Gas.
Von unserer Werkstatt nach Hause hat es einen Anstieg wo ich früher immer in den 3. Gang schalten musste. Heute fahr ich locker im 4. Gang durch...!
Auch auf der Bahn hat er mehr zug. Keine Quantensprünge zu früher, aber ist ja auch „nur“ Vergaser und Auspuff...!
Kann von den Ahnendorp Teilen nichts schlechtes sagen. Preis/Leistung stimmt.
T2Tom
Hi Harald,ghiafix hat geschrieben: ↑22.07.2018 19:27 hier mal ein Querverweis ins BugFans-Forum
https://bugfans.de/forum/post203229.html#p203229
hatte schon bei meinem 1-sten Kommentar darauf Bezug genommen
Grüße aus der Pfalz
Tom
Zuletzt geändert von T2Tom am 22.07.2018 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
