Sitz in sitzschienen einfädeln?
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
Ich verzweifle..
Bin dabei beim t2b ‘79 Westy den fahrersitz einzubauen.
Habe dazu bei Bus ok die kunststoffgleiter bestellt und in die Schiene am Fahrzeug gesteckt.
Wenn ich den Sitz jetzt draufschiebe stoppt der immer sobald er an die Kunststoff schienen kommt.. keine Chance..
Gibts da einen Trick?
Ohne schienen gehts prächtig, schienen am Sitz sind also korrekt ausgerichtet.
Müssen die kunststoffteile unter oder über der schiene vom Sitz liegen?
Danke vorab 😛
Olli239
Re: Sitz in sitzschienen einfädeln?
Beitrag von Olli239 »
das Problem kenn ich... die Schienen sind eher für den T3 -> https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... ze#p240728 & viewtopic.php?f=7&t=9114&p=169599#p169599
Olli
die Plastikschiene kommt nur auf eine Seite rein.
Ich habe das bei uns auch mal probiert mit der Schiene auf beiden Seiten.
Das ging auch nicht, jetzt habe ich jeweils eine Plastikschiene auf der Außenseite zur Tür hin.
Dann klappte das bei uns auch mit den Sitzen.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 11.08.2018 16:49 die Plastikschiene kommt nur auf eine Seite rein.
So habe ich es auch.
Ich ging immer davon aus, dass die Dinger eigentlich beidseitig drinnen sein müssten, aber es ging einfach nicht. Doch es funktioniert mit einem einwandfrei.
Micha*098
ah danke für die tipps und den link!
bin jetzt erstmal im urlaub, aber dann werde ich das mal einseitig testen ;)
danke!
