Quelle:Picture from John (tx Reg. N°52) 1600i.de
- Nach dem Zerlegen und wieder zusammen bauen der Hydroinnereien wird bis zur Ausgleichbohrung mit einer Spritze ca. 3ml Öl eingefüllt.
- Dann die Feder und den Kolben mit dem Kugelventil reindrücken.
- Dann das Kugelventil mit Reissnadel öffnen. Öl kommt raus und der Kolben lässt sich tiefer eindrücken.
- Dies dann soweit bis der obere Kolben ca 1mm oben raussteht und damit der Sicherungsring noch nicht eingestzt werden kann.
- Dann den Hydro mit der Ausgleichbohung nach oben in den Schraubstock spannen. Für die "abgesägte halbe Stösselstange2 habe ich eine 1/4" 4,5mm Nuss genommen. Jetzt den Schaubstock relativ fest zudrehen und immer ein paar Sekunden warte, bis das Öl aus der Bohrung kommt.
- Das solange machen, bis der Sicherungsring gerade eben eingeclipst werden kann.
Das Unterteil des Kolbens kann abgehebelt werden und man kann den Ventilsitz säubern und checken,und ob die Federfür das Kugelventil noch ca. 1cm Länge hat. Ist sie gestaucht, lieber nicht dehnen, dann evtl. aus einem billigen JP Nachbaustössel für 7 Euro die Feder in das Original transplantieren.
