die Abdeckleiste, unter der die Schiebetürmechanik läuft habe ich abbekommen. Aber gegenüber auf der Fahrerseite nicht. Die 3 Kreuzschlitzscharuben sind ab. Aber die Leiste hängt wie geschweißt fest. T2 ab.
Was tun ?
Meinen Dank im voraus für Eure Tipps.
Abdeckleiste
Abdeckleiste
Viele Grüße von Rüdiger
Re: Abdeckleiste
Sind das nicht nur zwei Schrauben? Vorne und hinten...
Die zwei Leisten sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Oben bissle Rostlöser reinlaufen lassen und nach einer Einwirkzeit von unten mii was dagegen schlagen (Gummihammer
Re: Abdeckleiste
Ja, sollte prinzipiell so gehen. Ich hab mir da seinerzeit ein Brett zurecht geraspelt, was zur Kontur des Bleches passte. Von unten mit einem Stahlhammer auf das Brett gekloppt und immer wieder die Position verändert. So hatte dann die Abdeckleiste irgendwann aufgegeben.
Um Macken an dem Seitenblech zu vermeiden, hatte ich einen dicken Streifen Pappe mit Tape drangeheftet.
Gutes Gelingen!
