Vw T3 Cu in Vw T2B einbauen
rihcardo
Beitrag von rihcardo »
Ich habe mir vor einem Jahr ein 79er T2B gekauft. In dem war schon so halb ein Cu Motor verbaut, der Motor steht jetzt in der Werkstatt.
Frage: wie ist das mit der Motorverblechung ich brauche ja eigentlich die vom CJ passt das denn alles so an denn Cu Motor oder muss was verändert werden ?
Mit freundlichen Grüßen von der Ostsee
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Vw T3 Cu in Vw T2B einbauen
Beitrag von TEH 29920 »
verwende die Suche oben rechts - zu diesem Thema gibt es schon einiges....
Gruß Bernd
rihcardo
Wo denn genau kann nichts spezifisches zur verblechung finden ?
Gruß Ricardo
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Du brauchst alle Blech vom CJ, AP oder CA außer die unteren Luftleitbleche. Außerdem Traverse, Gebläsekasten, Lima, Heizbirnen. Bei den Heizbirnen auf die richtigen Flansche am ZK achten.
Die Bleche passen alle an den CU.
Bleiben können Auspuff, Heizklappen, Gebläserad, Benzinpumpe, Zündung, Vergaser.
Grüße, Matthias
rihcardo
Super danke für die Antwort
Also brauche ich alle Bleche vom CJ und denn Gebläsekasten wenn ich das richtig verstehe.
Gruß Ricardo
rihcardo
Und die Heizbirne passt auch nicht vom Cu ?
Matthias S.
Nein die sind zu lang und passen nicht an den Gebläsekasten des CJ.
Basteln, Dengeln, Flexen und Schweißen geht natürlich immer aber das wird nichts ordentliches.
rihcardo
Super danke schon mal werde es wohl mit dem letzten probieren.
Gruß Ricardo
