79er T2 Feder beim Gaspedal
alfi1978
Beitrag von alfi1978 »
Hallo mal wieder 😊
Kurze Frage: die Feder, die das Gaspedal hochdrückt, muss die gespannt werden oder einfach nur so rein?
Sie drückt das Gaspedal kaum hoch bzw beim gasgeben ist kein besonderer Widerstand da und steht so auf Halbgas.
Danke und Gruß
Stefan
Re: 79er T2 Feder beim Gaspedal
Hallo Stefan,
alfi1978 hat geschrieben: 06.10.2018 16:54 die Feder, die das Gaspedal hochdrückt, muss die gespannt werden oder einfach nur so rein?
Einfach nur so rein, das ist ja nicht die Rückholfeder für's Gas, sondern soll nur den Lagerbolzen 16 fixieren, so dass der nicht wegmarschieren kann.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 721-62000/
… bei früheren Bussen gab es die Blattfeder 11. :wink:
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
alfi1978 hat geschrieben: 06.10.2018 16:54 Sie drückt das Gaspedal kaum hoch bzw beim gasgeben ist kein besonderer Widerstand da und steht so auf Halbgas.
Da ist nicht viel und kein Widerstand ist schon mal gut... Auf Halbgas sollte das nicht stehen; dann stimmt irgendwas nicht. Die Feder kann das aber nicht beheben.
Manchmal hilft ein bisschen Schmierung - auch der Gaszug läuft nach den Jahren nicht immer ganz reibungslos :wink:
HInten im Motorraum sollte es auch eine Feder vom Gasgestänge quer durch den Motorraum geben - die hilft dabei wieder auf Null zu kommen. Vielleicht liegt der Fehler dort.
Gruß Bernd
alfi1978
Moin moin :)
Danke für eure Antworten.
Die einzige Feder wäre noch am Vergaser. Ne weitere hab ich da nicht :/
Aber mit fehlender Schmierung hast Du sicher auch recht.
TEH 29920
Siehst auf dem Bild links...Geht so vom Motor hoch quer durch den Motorraum nach oben:
Vielleicht liegt hier ein Teil der Ursache:
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
alfi1978
Ach das. Danke aber ich hab nen Typ 1 Motor. Da is das anders ^^
