2. Sitzreihe in Kastenwage
hast4030
Beitrag von hast4030 »
Vermutlich war ich zu blöd zum suchen:
Habe einen ehemaligen Leichenwagen, der hatte 6 Sitzplätze eingetragen und ich würde gerne die 2. Sitzreihe wieder einbauen (keine Ahnung ob die Originale drinnen war oder was selbst gebautes, ich habe jetzt aber die 2. im selben Muster wie meine vorderen sitze günstig bekommen)
Das Thema gab es sicher schon einmal, vl seid ihr fähiger als ich, oder ich habe einfach die falschen Stichwörter verwendet!
Danke!
LG
Stef
Re: 2. Sitzreihe in Kastenwage
Hallo Stef,
keine Ahnung was die Frage ist...
aber wie die Sitzbänke eingebaut werden, steht in der Betriebsanleitungen unter Fahrgastraum: :thumb:
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
Im Laderaumboden sind dafür Halteplatten eingeschweißt beim Bus - im Bild weiß markiert:
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 04.11.2018 10:40 Hallo Stef,
... und die dahinter (zum Heck hin) liegenden Anschraubpunkte sind für die Becken- Sicherheitsgurte.
hast4030
Hi, Danke
Die Frage war eher ob ich zu dumm bin die passenden Foren Einträge zu finden ;)
Ich hoffe mal, meiner hat die Platten verbaut oder sind die auch in den Transportern fix verbaut gewesen?
Habe mich noch mit ans Boden rausreißen gemacht
Danke euch!
die Platten warn üblicherweise nur bei den Fahrzeugen vorhanden, welche ab Werk mit Sitzbänken im Laderaum ausgestattet waren.
Allerdings hätte man diese relativ leicht nachrüsten können, die entsprechenden Vertiefungen im Bodenblech haben alle Modelle (ich glaube sogar Pritschen).
Das Blech bekommst du auch noch heute und könntest es einpunkten:
https://www.bus-ok.de/T2-Sitzbankaufnah ... e-Sitzbank
Ich würde mir aber dann noch Gedanken um die Gurtbefestigungen machen, die fehlen bei Kastenwagen nämlich auch.
Sgt. Pepper hat geschrieben: 05.11.2018 08:16Ich würde mir aber dann noch Gedanken um die Gurtbefestigungen machen, die fehlen bei Kastenwagen nämlich auch.
Wieso? - Sind keine Pflicht hinten bei T2s! Höchstens für Kleinkinder dort.
(sofern nicht sätere Brasilainer o.ä.)
Naja, erlaubt oder nicht. Ob man das heute noch will ist halt die andere Frage.
Ich würde hinten niemanden mitnehmen wollen (der mir irgendwie am Herzen liegt) wenn sich diese Person nicht zumindest mit einem Beckengurt anschnallen könnte.
Klar, bei einem richtigen Unfall hat man generell schlechte Karten, aber wenn man doch mal ne Vollbremsung hinlegen muss, gibt das sonst so fiese Zahnabdrücke auf der Herdabdeckung.
Und Gurtaufnahmen kann man eigentlich recht simpel nachrüsten, sofern man die originalen Positionen an der Karosserie wählt, welche auch entsprechende Kräfte aufnehmen können.
Sgt. Pepper hat geschrieben: 05.11.2018 10:28(der mir irgendwie am Herzen liegt)
Achso... also wie bei mir:
Enkelkind hat hinten 3-Punkt-Gurt - Schwiegermutter gar keinen Bild
(Quatsch: hab 'ne ganz nette Schwiemu)
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Kastenwagen haben ab Werk gar keine Haltepunkte. Selbst bei Campern fehlen ab Werk die Gurtpunkte für die Mittelbank. Neben der Nachrüstung der entsprechenden Einschweissmuttern müssen die fehlenden Knotenbleche an Querträger nachgerüstet werden. Auch kein Problem. Muss man nur machen.
Wie schaut denn das Schloss der Schiebetür an der B-Säule aus? Ist da nur eine Gummiknubbel oder der Schließhaken? Bei Sitzplätzen hinten reicht die Gummiknubbel Version nicht aus.
Gruß Andreas
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Ha, wieder was gelernt. Dann bleibt mein Kasten halt ein 2, bzw. 3 Sitzer. Pfff.
