Hallo Zusammen,
wir haben einen T2 bei dem der Kühlschrank mit Strom super läuft, aber leider nicht mit Gas. Nun wollen wir dieses Jahr mit "Lotte" etwas länger und "freier" unterwegs sein und trotzdem ein kühles Bier trinken. Hat jemand von Euch einen Tipp wer im Grossraum Hannover einen Elektrolux C660C-GE reparieren könnte oder eine Idee wo es dran liegen könnte?
Vielen Dank und beste Grüße,
Petra Struckmeyer *595
Kühlschrank kühlt nicht mit Gas
Lotte79
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 595
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Kühlschrank kühlt nicht mit Gas
eigentlich sind die Absorber-Kühlschränke recht simpel und wenn der mit Strom funktioniert, dann ist der Kühlkreislauf auch in Ordnung. Letztenendes kann es dann nur am Gasbrenner liegen.
Das sollte jeder Camping-Fritze der auch eine Gasprüfung macht wieder in Ordnung bringen können.
Habt ihr mal überprüft ob die Gasflamme überhaupt brennt und sich regeln lässt?
Meistens hängt es beim Gasbetrieb daran, dass das Abgasrohr innen verostet und dann Rostbrösel auf den Brenner fallen. Entsprechend brennt dieser dann nicht mehr richtig, wenn überhaupt.
In der Regel reicht es, wenn man den Brenner etwas reinigt. In ganz schlimmen Fällen, wenn auch der Brenner selber völlig verrostet ist, kann man diesen aber recht einfach bei den Electrolux-Geräten tauschen. Die Ersatzteilversorgung ist eigentlich ganz gut.
Lotte79
- T2-Autor
Hallo Stephan,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Also die Gasflamme brennt, gereinigt ist er auch komplett also kein Rost mehr vorhanden. Die Gasflamme ist allerdings nur ca. 2 cm hoch und lässt sich nicht höher stellen bzw. regulieren.
Beste Grüße, Petra
Beste Grüße, Petra
ich weiß jetzt so aus dem Stehgreif nicht wie groß die Flamme sein sollte. Viel größer würde ich sie aber auch nicht erwarten, es geht ja nur darum das Verdampferrohr zu heizen, dafür ist nicht viel nötig. Sie sollte sich aber zumindest regeln lassen.
Wenn die Flamme dauerhaft brennt, sollte eigentlich auch der Kühlkreislauf funktionieren. Im Strombetrieb wird auch nur eine kleine Heizpatrone betrieben, das Prinzip ist in beiden Fällen dasselbe.
Hat der Kühlschrank überhaupt schoneinmal mit eurer Gasinstallation richtig funktioniert? Es gibt ja 50 und 30 mbar, eventuell ist bei euch die falsche Drosselkappe verbaut?
elefantenrollschuh
Finger weg von der Gasanlage. Fahr zu einem Campingbetrieb mit angeschlossener Werkstatt. Die kennen sich aus und wissen wo sie hinlangen müssen
Grüße Hans
Grüße Hans
