Motor knurrt....
sandkastenheld
Motor knurrt....
Beitrag von sandkastenheld »
als ich heute an der Ampel stand, ist mir ein neues Geräusch an meinem Bus aufgefallen...
Zu Hause habe ich es gleich mal zu analysieren versucht. Wenn der Wagen im Leerlauf ist, dann knurrt er... Oder es ist auch ein tiefes Surren...
Hm, Öl hat er genug...morgen schaue ich mal nach dem Luftfilter.
Was könnte es sonst noch sein ?
Thorben
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Re: Motor knurrt....
Beitrag von aps »
sandkastenheld hat geschrieben:Motor knurrt....
Der hat Hunger ... :mrgreen:
Schreit nach Kupplung.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln.
... und das Lüfterrad ist rund, weil der Inspektionszettel auch mal gerne Karussell fahren möchte.
(Nur mal so als Vorschlag.)
sandkastenheld
Clemens...werd mal schauen, was ich da morgen alles rausfischen werde.
Aps...Soll für Technik-Laien heißen ?
Thorben
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Knurrt er nur, wenn du die Kupplung trittst, oder nur wenn die Kupplung nicht getreten ist und kein Gang eingelegt ist, oder in beiden Fällen?
sandkastenheld
Guten Morgen, bin eben vom Nachdienst nach Haus.
Nachdem ich doch recht zügig gefahren bin, knurrt er jetzt noch stärker...
Und zwar im Leerlauf ohne Gang und getretener Kupplung...
Wenn ich sie trete, dann knurrt er ebenfalls...
Wenn ich anfahre, so scheint es weg zu sein...
Werde mal bei tube ein video reinstellen..hoffe man hörts da.
Thorben
skipperfrank
Beitrag von skipperfrank »
haste schon mal hinten ins lüfterrad gedattelt? Natürlich bei stehendem Motor. Vielleicht liegt dort Papier oder ein lumpen drin?
1stes Mitglied der bayrisch-tyroler Inntalsplittergruppe der busfahrenden judäischen Volksfront.
.....JEHOVA.....JEHOVA.....
sandkastenheld
Hm, wie komme ich denn da ran. Muss ich da den Generator ausbauen ?
lg
Thorben
Peter E.
nee, nur ein 3. Gelenk in den Unterarm einbauen :wink:
Du kommst aber relativ gut ran, wenn du den Luftfilterkasten ausbaust.
sandkastenheld
Jupp, hab ich auch gemerkt....
Also einen kritischen Tastbefund hab ich da nicht...
bin alle Lamellen abgegangen und hab ein rumgedreht..schlört nirgendwo gegen...
Dummerweise habe ich einen Kontakt von einem Relais abgerissen..aber das gibt später einen anderen Fred :)
Wie war die Sache mit der Kupplung denn... ?
Gibts noch was, was ich prüfen kann?
Thorben
