Kratzer in Frontscheibe
Bullifreund1948
Beitrag von Bullifreund1948 »
Hallo, gibt es Mittel und Möglichkeiten, Kratzer in der Frontscheibe heraus zu polieren. Stehen gerade bei einigen Bullis vor der Frage, polieren ??? oder austauschen.
Gruß Peter
Re: Kratzer in Frontscheibe
Hallo Peter,
noch gibt es relativ günstige und passende Ersatzscheiben (auch mit Grünkeil, wenn's beliebt)... z.B. bei Carglas & Co.
Alte Scheibe kann man ja trotzdem aufheben, wenn noch original VW.
Da lohnt der Pfusch fast nicht. Es gibt wohl auch Kunststofffüllmittel u.ä.
Aber bei Fahrt in die Abendsonne oder Nachtfahrt ist eine neue unzerkratzte Scheibe ein wohltuender Unterschied...
In meine Karmann fahr ich genötigt durch mäßige Reprogummis und unterschiedliche Scheibengrößen bei Repros
immer noch das zerkratzes Original :( Reproscheibe liegt im Keller für Notzeiten.
Bullifreund1948
Hallo Rolf-Stephan, ich habe ja noch zwei gebrauchte Reservescheiben mit guten Gummis. Sie haben aber leider auch einge Kratzer. Ich habe schon bei den Händlern im Netz geschaut. Der Versand ist meistens das Problem und die Selbstabholung. Bei mir in der Nähe leider nicht. Schaue dann mal bei Carglas vorbei. Vielen Dank.
Gruß Peter
Moin Peter,
Bullifreund1948 hat geschrieben: 10.03.2019 15:43 Der Versand ist meistens das Problem und die Selbstabholung.
… nicht wirklich, jedenfalls nicht bei diesem Händler: https://www.teilehaber.de/itm/frontsche ... 41359.html
Bei Saint-Gobain stimmt die Passform, ARGIC-Code: 8510ACL ist auch der richtige. :wink:
Ferner solltest Du auch überlegen, gleich ein neues Frontscheibengummi zu nehmen, sinnvollerweise und wegen der guten Abdichtung auch von Saint-Gobain.
Vgl. bitte: viewtopic.php?f=7&t=19077&p=192080&hili ... be#p192160
Bullifreund1948
Hallo Norbert, vielen Dank für den Typ. Eine neue Scheibe ist natürlich besser. Meine derzeitige Dichtung ist neu und hat eine Sike für den Kunststoffkeder. Sie deckt auch die Problemzone ab.
Gruß Peter
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Man kann nicht zu tiefe Kratzer heraus polieren und es gibt Politur dafür. Bei maschineller Bearbeitung darf nur mit wenig Kraft und Drehzahl gearbeitet werden, da das Glas durch zu große Hitze splittern kann.
Bullifreund1948
Hallo Emanuel, kann es ja mal probieren, habe zwei gebrauchte Scheiben bei mir liegen. Wie heißt das Poliermittel, wo kann man es beziehen und was kostet es. Wenn es nicht zu teuer ist, könnte es eine Alternative sein. Aber für die Frontscheibe ist neu die bessere Option.
Gruß Peter
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
Vielleicht bin ich da als Optiker ein bisschen pingelig, aber ich denke, wenn du es falsch machst, kleinflächig zu tief polierst, kann es zwar schön glatt aussehen im ersten Moment, aber du hast dann wohl für immer eine Stelle im Glas, die blöde verzehrt. Mich würde das stören.
Bullifreund1948
Hallo, habe mir jetzt eine neue Scheibe bestellt. Denke alles andere ist Pfusch.
Grüße Peter
Bullifreund1948
Neue Scheibe bei Teilehaber bestellt. War innerhalb von 2 Tagen da. Wurde über Nacht geliefert. Top Qualität. Super Preis. Alte Scheibe ausgebaut und neue Scheibe mit Keder eingebaut innerhalb von 1 1/2 Stunden. Super Paßform und die alte Dichtung ( war ja ziemlich neu ) hat auch gepasst.
