nach dem Zerlegen der Vordersitze aus meinem TinTop-Westfalia von 1978 hat sich herausgestellt, dass die Sitzflächen durchgesessen, Federn teilweise und ein oberer Banddraht gebrochen sind.
Ich suche daher komplett neue Federkerne und habe nach Internetrecherche auch schon vier Anbieter gefunden, von denen zwei bereits abgesagt haben.
Hat irgendwer sich schon mal neue Federkerne anfertigen lassen und kann mir evtl. weiter helfen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüsse
Anfertigung neuer Federkern für Vordersitze
Re: Anfertigung neuer Federkern für Vordersitze
Hallo Michael,
… diesen Thread kennst Du? … vielleicht kommst Du damit ein wenig weiter.
viewtopic.php?t=22865
Hi Michael,
ich habe bei mir das Sitzunterteil von einem T3 Sitz verbaut.
Die Bezüge kann man sogar vom T2 übernehmen, wenn man die "Standard" Sitze vom T3 nimmt.
Die Sitze sind dann mit Kaltschaum gepolstert, der aus meiner Sicht auch deutlich Bequemer ist.
Du musst halt aufpassen, wenn du T3 "Multivan" Sitze erwischst, ist die Sitzfläche größer und die Bezüge passen dann nicht.
Tomas
Tomas
Deleted User 8186
Hallo Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑20.03.2019 00:14 Hallo Michael,
… diesen Thread kennst Du? … vielleicht kommst Du damit ein wenig weiter.![]()
danke für den Hinweis, den Thread hatte ich auch gelesen. Ich wollte aber nicht alle passenden Federn einzeln zusammensuchen, um diese dann auszutauschen, zumal es schwierig ist, die passenden Größen zu finden.
Grüsse
Deleted User 8186
Hallo Thomas,Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑20.03.2019 11:17 Hi Michael,
Tomas
das Unterteil vom T3 passt auch mit dem Abstand der Gleitschienen 1:1 beim T2 und die T2-Rückenlehne lässt sich auch problemlos befestigen?
Das wäre ja tatsächlich die einfachere Variante. Ich müsste dann nur nach Standard-Sitzen suchen, da ich die nachgefertigten Westfalia-Bezüge von NLAVW schon habe und die auch auf jeden Fall montieren will.
Danke !
Grüsse
Hi Michael,
der 78ger Bulli hat genau die gleichen Sitzschienen wie der T3.
Und auch der Abstand ist identisch. Das passt Plug&Play.
Ich habe das gerade erst bei meiner Doka gemacht, da hatte ich mir nur ein T3 Sitzunterteil bei Ebay besorgt und dann den Rest umgebaut.
Die Rückenlehne ist auch identisch.
schrauberger
Hallo, ich stolpere gerade zufällig über diesen Beitrag.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑21.03.2019 18:16 Hi Michael,
der 78ger Bulli hat genau die gleichen Sitzschienen wie der T3..
Ich habe meine originalen ˋ78er T2 Sitze komplett renoviert.
Paar Jahre später aus einem T3 Standart Gestühl Satz nur die Sitzfläche gegen die T3 Teile mit neuem Schaumstoffkern getauscht.
Ich habe also jetzt ein Paar runtergerockte T3 Lehnen, und 1Paar top renovierte T2 Sitzflächen über.
Diese brauch ich nicht mehr und können weg.
Nur um sicher zu gehen. Ist es richtig, daß ich den Satz jetzt als passend für den T2 und den T3 verkaufen kann?
