Verstärkte Vorderachse 1200kg M263 - ein Fabelwesen?
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Ich habe mir einen Wolf gesucht, aber über diese Achse habe ich nur die Info dass es die wohl gegeben hat. Zu bekommen ist die wohl nirgends mehr?
Oder hat irgendwer so eine noch rum liegen?
Oder hast schon mal jemand versucht, für die normale Vorderachse Federpakete mit höherer Federrate herstellen zu lassen?
Thorsten
www.thorstenwinter.de
Bello
Re: Verstärkte Vorderachse 1200kg M263 - ein Fabelwesen?
Beitrag von Bello »
ich habe die drin. Ist schon straffer ....
frag mal Basti hier im Forum, der hat die verbaut und hatte da letztens schwierigkeiten Teile (Radlager) dafür zu bekommen.
So richtig empfehlenswert ist die halt nicht, weil viele Teile anders sind und die Teileversorgung eher schwierig.
Stepha
bulli71
Bello hat geschrieben:Hallo,
Darum geht's mir ja. Mein Bus ist tiefer, da muss die Federrate halt hoch wenn es wirklich gescheit sein soll. Wenn man nur die Pakete dreht verändert sich das Einfederverhalten schon, aber trotzdem muss da etwas mehr hin.
bulli71
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
Stepha
Danke. Aber welcher Basti?
BASTI, BITTE MELDEN (hoffentlich hat er es gehört... :-)
Veeduby
Beitrag von Veeduby »
Hi Thorsten,
ich habe Stoßdämpfer mit Zusatzfeder drin, und mein TÜV trug mir damit eine Auflastung auf 1200 kg ein, mit einer Tieferlegung um 18cm.
Die verstärkte Vorderachse suchte ich schon vor 20 Jahren. Hauptsächlich wurde die in Feuerwehrbussen verbaut. Keine Chance, und macht wenig Sinn.
Einen Bus tieferzulegen ohne die Federrate zu erhöhen ist nicht zu empfehlen, der Bus will ja nach wie vor gleich einfedern, nur wohin?
M.
bulli71 hat geschrieben: 22.03.2019 11:32 Danke. Aber welcher Basti?
https://forum.bulli.org/memberlist.php? ... ile&u=1757 :D
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Hallo Thorsten,
unser 78er hatte beim Kauf 2002 eine verstärkte VA drinnen (war mir aber damals nicht bewusst). Der stand brutal "bergauf". :dagegen:
2005 wurde sie dann gegen eine verstellbare Achse getauscht (im Austausch).
Bei unserem Bus ist in Bezug auf den Fahrkomfort alles im "grünen Bereich", deshalb trauere ich der verstärkte VA auch nicht nach.
Falls Du es nicht schon kennst: erhöhte Nutzlast beim VW-Bus 1970-1979
Grüße aus der Pfalz
Tom
bulli71
T2Tom*514 hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Grüße aus der Pfalz
Tom
Hi Tom
Den Knappmann Artikel kenne ich. Bin halt gerade am überlegen was ich mache damit der Bus vorne nicht zu weit absinkt wenn wir zu zweit drin sitzen Bild
Ich fahre damit zwar schon ewig rum, aber das alleine machts ja nicht besser.
Die Gedanken gingen in Richtung Ride Leveler (nach allem was ich gelesen habe aber eher weich in der Dämpfung), Coilovers (derzeit der Favorit, in Verbindung mit gescheiten Dämpfern viele Abstimmungsmöglichkeiten), und dann ist mit ja noch diese Achse eingefallen.
Du hast deine nicht zufällig noch rumliegen und willst sie abgeben?
bulli71
Veeduby hat geschrieben:Hi Thorsten,
M.
Meine Güte, viele Antworten in kurzer Zeit. Freitag ab eins macht jeder seinsBild, ich sehne auch Büroschluss herbei.
Eben, die Federrate muss hoch.
Darf ich fragen was für Federn und Dämpfer du verbaut hast?
