Motorhauben aufstellen
Jettachris
Beitrag von Jettachris »
Mal so ne allgemeine frage
Sollte man bei langen Fahrten die Motorhaube aufstellen zwegs besserer Kühlung oder bring es sowieso nix
Zumindest gibt es doch beim Käfer diese haubenaufsteller
Grüße Chris
Re: Motorhauben aufstellen
Beitrag von aircooled68 »
Nein. Die Luft muss an deinen Zylinderköpfen vorbei um da zu kühlen. Wenn du die Motorklappe aufmachst, geht ein Teil der Luft daraus, die sonst die Wärme ableitet.
Ansonsten steht hier auch vieles:
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... ng#p209799
Gruß Jan
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Jettachris hat geschrieben:Mal so ne allgemeine frage
Sollte man bei langen Fahrten die Motorhaube aufstellen zwegs besserer Kühlung oder bring es sowieso nix Bild
Grüße Chris
Denke das ist beim Bus kontraproduktiv. Hier strömt bei Fahrt die Luft durch die Ohren rein und erleichtert damit dem Gebläse die Arbeit. Wenn die Motorklappe auf ist dann ist der Staudruck im Motorraum weg, außerdem ist dem hinter dem Wagen Unterdruck und die Luft geht dann zusätzlich hinten raus statt vom Gebläse abgesaugt werden zu können. Schlimmstenfalls saugt er bei langsamer Fahrt auch die Wärme von hinten direkt wieder an.
Denk dran wie eine Heckklappe aussieht wenn du Öl verlierst, das zeigt schon den Weg den die Luft hier nimmt.
www.thorstenwinter.de
Jettachris
Danke für den link
hatte in der such nur Motorhaube aufstellen eingegeben und hatte nichts gefunden.
Hätt vll noch Kühlung eingeben sollen
bulli71
War einer noch schneller Bild
Moin Chris,
mit offener Motorhaube verschlechterst du die Kühlung des Motors.
Die Kühlluft wird extra seitlich oben durch die Ohren gezogen, weil da die Kühle Luft ist.
Die Warme Abluft wird nach hinten abgeblasen, wenn du nun die Motorklappe offen lässt, ziehst du dir die Warmluft in den Motorraum rein und verschlechterst deine Kühlung.
Viel wichtiger ist es alle Luftleitbleche zu montieren und die Motorraumdichtung einzubauen.
Erfahrungsgemäß fehlt so etwas gerne bei Leuten, die mit offener Klappe rum fahren :wink:
Jettachris
Ich dachte eigentlich so das die kalte Luft durch die Ohren reinkommt und die erwärmte hinten rausträgt
Jettachris
Nö die Bleche und die Dichtung ist verbaut
Hatte sie bei meinem Käfer erst nicht drin bis mir jemand gesagt hat das man ihn erst richtig einstellen könne wenn die leitbleche und Dichtung verbaut ist
Hab ich mir gemerkt
bulli71
Jettachris hat geschrieben:Ich dachte eigentlich so das die kalte Luft durch die Ohren reinkommt und die erwärmte hinten rausträgt
Wie soll die denn da hin kommen??? Die Luft wird nach unten weg gedrückt.
Es sei denn natürlich du hast die dichtung rund um den Motor nicht mehr verbaut, das ist aber dann ein anderes Problem
Die kalte Luft, die durch die Ohren reinkommt wird dann genauso kalt wieder durch die Heckklappe gehen. Wo soll die sich denn aufheizen? Deine Köpfe werden heiß, deshalb haben die auch so viel Kühlrippen. Da muss die Luft durch. Schau dir das Bild im Link an, dann weißt wo heiß ist und wo man kühlen muss.
https://forum.bulli.org/download/file.p ... &mode=view
Gruß Jan
