Motor pfeift
Motor pfeift
Servus ich hab ein kleines Problem
Mein Motor pfeift man hört es im stand und nur auf der linken Seite
Weis jemand an was das liegen kann?
Hier ein Video mit dem Pfeifen
https://youtu.be/plAStoUpp8w
Mein Blog
https://bobby5492.wordpress.com/
Deleted User 7534
Re: Motor pfeift
Ist immer schwer zu sagen.
Könnte aber ein Simmering sein, der den Lärm verursacht.
Turbopaule
Re: Motor pfeift
Also motor ist vor 1,5 jahren komplett neu gemacht und BKV Leitung ist auch neu
Muss mal schauen ob diese irgendwo aufgescheuert ist
Mein Blog
- DerHenning
Re: Motor pfeift
Moin
Ich hatte mal ein Pfeifen weil das Saugrohr am Zylinderkopf lose war (Typ4) - da vielleicht auch mal schauen
Gruß Henning
Gruß Henning
Rost ist leichter als Carbon
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Motor pfeift
sehe ich da auf der Seite eine elektrische Benzinpumpe? Wenn ja, vieleicht macht diese auch Geräusche?
Wenn die Pumpe z.B. in Kavitation geht, weil der Filter verstopft ist, kann das alle Möglichen Geräusche ergeben.
Re: Motor pfeift
Elektrische Benzin Pumpe ist nicht verbaut
Aber ich hab einen frontölkühler verbaut und auf der Seite sitzt das ölthermostat
Kann das pfeifen wenn es am aufmachen ist?
Und auch der ölfilter sitzt auf der Seite
Auf der rechten Seite pfeift nichts
Mein Blog
Re: Motor pfeift
Das Problem hatte ich auch schon mal ! Ich kann dir nur sagen das es bei mir mit der Lichtmaschine zusammen hang! Vielleicht ist aber auch der Keilriemen abgenutzt? Kann auch sein, das ein Lager von einer Umlenkrolle defekt ist...
Wer nur in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.
Re: Motor pfeift
Hab jetzt mal den ölkühler und den externen ölfilter mal herrausgeklemmt
Den Keilriemen runtergemacht
Hat alles nichts gebracht es pfeift auf der linken Seite weiter
Es pfeift nur bei warmen motor ca 80°
https://youtu.be/oWWeBGmH2HI
Kompression bei warmen motor ist bei allen Zylindern ca 7 bar
Ich weiß nicht mehr was es sein kann
Mein Blog
Deleted User 7534
Re: Motor pfeift
Nimm dir mal einen langen Schraubendreher und halte das Metall Teil mal an einzelnen Bauelementen und den Griff an Dein Ohr.
Aufpassen mit beweglichen teilen.
