Hallo Leute,
hab ein Lamellenfester zu Hause das ich demnächst gerne in meinen Fensterbus einbauen würde. Weiß bloß nicht, ob es dafür eine eigene Dichtung gibt, oder kann ich dazu auch die alte einer normalen Scheibe verwenden?
Danke
Passende Dichtung für ein Lamelllenfester ??
bazi
74`er Spachtelbus, 50 PS, no Westfalia
Re: Passende Dichtung für ein Lamelllenfester ??
Danke,
das heißt gleichzeitig, dass ich meine alte Dichtung nicht verwenden kann, oder???
Gruß aus dem Großraum Nürnberg
bazi
Es gibt verschiedene Lamellenfenster.
Die von Westfalia werden mit dem Fensterrahmen verschraubt, und habe nur eine relativ dünne Dichtung.
Du musst also zu erst mal herausfinden, was du für ein Fenster hast.
O.k.
dann glaube ich hab ich keins von Westfalia. Auf dem Glas steht etwas von PPG Herculite. Kannst Du damit was anfangen.
Verschrauben? dann muss meins unverbaut sein da ich in dem dünnen Rahmen keine Löcher sehe. Hast Du vielleicht auch einen Tip für mich wie ich das Ding einbauen sollte. Ich gehe davon aus dass mein Fenster ähnlich eingebaut wird
Gruß von bazi
Gruß von bazi
bazi
