Maße Dachwanne T2b Westi ‚76 (Faltrad?)
Hallo Zusammen,
leider ist mein Bulli grad nicht in meiner Nähe, aber ich schlage mich mit dem Gedanken herum ob man wohl ein Faltrad in die Dachwanne bekommt. Ich kann nur leider nirgends Masse der Wanne finden.
Hat da jemand Erfahrungen und kann mir jemand die Masse nennen???
Cuki
Cuki
Re: Maße Dachwanne T2b Westi ‚76 (Faltrad?)
118x55x6 (alles in cm wobei die Wanne in der Mitte noch ca 2cm tiefer ist
das Faltrad wird schon in die Dachwanne passen; ich hatte da schon normale Räder drauf (steht bissle über).
Bloß, hast Du ein noch einsatzfähiges Notrad?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- taigagrün
- IG T2 Mitgliedsnummer: 556
Zu den Maßen der Dachwanne gehört ja irgendwie auch ein bisschen die Belastung - deswegen meine Frage hier: Weiß jemand wieviele kg man dort oben maximal verstauen sollte? Es geht bei uns im konkreten um ein (Luft-)Vorzelt und leicht ist das nicht
Vielleicht nimmt man sich als Faustformel, alles was man da selbst ohne sich nen Bruch zu heben alleine hochgehoben bekommt, sollte schon passen?
Danke!
Danke!
*556
Wir fahren seit 4 Jahren im Urlaub unser Vorzelt in einem Ortlieb- Sack in der Gepäckwanne spazieren. Das ist 3.8 x 2.5 m und wiegt eben so viel, dass ich es gerade noch alleine da rauf bringe. Keinerlei Probleme bislang.
Gruss,
Uli Nach Diktat verreist...
Gruss,
- taigagrün
Top, danke für die Info Duetto! Ich sehe du hast das in nem wasserdichten Ortlieb Packsack? Da muss ich mir auch noch was überlegen... Denke so einer wird zu klein sein. Wir haben das Kampa Motion Air Vorzelt. Dessen große Standard-Tasche passt gerade so und ist aber nicht wirklich wasserdicht.
*556
Moin…
Bei mir fährt das Westfaliazelt (ca. 8Kg) immer oben in der Dachwanne mit. Allerdings hab ich mich noch nicht getraut, auch die Zeltstangen da oben mit rein zu packen…
Ich hab ganz gute Erfahrungen mit der Tasche von nlavw gemacht… passt super… https://nlavw.com/home/70-westfalia-dry-roof-bag.html
Gib’s bestimmt auch bei Bus-ok und co…
Olli
Olli
- Matthias S.
Zum Gewicht: Ich habe in der Regel drei Wassersäcke in der Gepäckwanne, also ca. 70 Kilo. Auch nach vielen Jahren und schlechten Wegen ist noch alles fest. Die Autos halten was aus.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- bullijochen
Die Säcke gibt es doch in allen möglichen Größen nicht nur von Ortlieb. Die sind super und 100% dicht wenn man sie oben einrollt.taigagrün hat geschrieben: ↑21.06.2021 22:18 Top, danke für die Info Duetto! Ich sehe du hast das in nem wasserdichten Ortlieb Packsack? Da muss ich mir auch noch was überlegen... Denke so einer wird zu klein sein. Wir haben das Kampa Motion Air Vorzelt. Dessen große Standard-Tasche passt gerade so und ist aber nicht wirklich wasserdicht.
Gruß Jochen
70Kg?!Matthias S. hat geschrieben: ↑22.06.2021 09:49 Hallo
Grüße, Matthias
Ok beim nächsten Mal fahren die Stangen oben mit... ich war halt vorsichig, weil das Dach in den Ecken schon ein paar fiese Risse von 2-3mm hatte... Die sind im Zuge der Restauration dann gespachtelt und lackiert worden, aber wenn da wirklich 70 Kg über Stock und Stein reingehen, sollte mein Zelt mit 20Kg ja kein Problem sein...
Olli
