kann mir kurz jemand die Anschlüsse am Typ1 Plastik Luftfilterkasten (Der grosse mit dem Papierfiltereinsatz) erklären?
Der grosse dicke is klar, aber die für die dünnen Schläuchche verwirren mich... Was gehört wo hin?
Über die SuFu hab ich leider nichts verwertbares gefunden...
Besten Dank!
Phil
Anschlüsse Luftfilter Typ1
Phil
Re: Anschlüsse Luftfilter Typ1
Hallo Phil,
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-15000/
35 (Plastikanschluss vom Temperaturregler) geht an den hinteren Vergaseranschluss, bzw. an
den dünnen Anschluss des Ansaugrohres. Da gibt es halt Unterschiede je nach Modelljahr.
34 (metallenes Röhrchen vom Thermostatventil) geht auf die Membran der Umschaltklappe für die
Steuerung der lastabhängigen Ansaugluftvorwärmung.
(Motor kalt, Luft wird über 2A angesaugt, Motor warm, am Temperaturregler stehen etwa 30°C an,
Luft wird über 27A angesaugt)
Die Tankentlüftung (die beiden Rohre oben im Motorraum die über ein T-Stück verbunden sind)
wird über das Reduzierstück 10A auf das Luftfilter gesteckt.
Alles klar?
… nichts leichter als das.
Alles klar?
Phil
Top!!!
Vielen Dank!!! !!! !!!
