Hat schonmal jemand Erfahrung mit einer solchen Adapterkassette mit Bluetooth gemacht? Mir kommt das recht elegant vor, keine Kabel, Streaming, Freisprechen.
Hi Georg,
Ja Erfahrung gesammelt:
Musst immer laden, wenn du grad Musik hören willst. Also brauchst du 2 von denen wobei eins immer an ner Ladebuchse hängt. Hast dann wieder n Kabel rumfahren. Kannst das Teil nämlich nicht Laden beim Musik hören und das Handy will ja auch Strom.
Entweder richtig Oldschool mit richtigen (Spongebob-) Kassetten oder der Adapter mit Kabel. Alternativ ein zweites Radio mit USB und Fernbedienung. Alles andere ist eine Notlösung und du wirst damit auf Dauer nicht glücklich und zufrieden sein.
Gruß Jan
Edith: Lieder skippen wird auch schwierig und dann musst noch ausschalten, also das Teil aus dem Schacht rausnehmen und ausmachen. Wahrscheinlich fängt das Ding dann wieder in der Playlist von vorne an, was beim Einkaufen echt irgendwann nervt, die Gleichen 10 Minuten immer wieder zu hören.
