Benutzung einer Abschleppstange am Bus
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo, hat jemand schon mal mit einer Abschleppstange den Bus oder mit dem Bus abgeschleppt?
Ich bin ein großer Fan dieser Stangen, kann man damit doch unglaublich entspannt schleppen oder noch besser geschleppt werden :gut:
Beim Schleppen läßt sich bei meinem Bus die Stange nur an der AHK befestigen.
Beim geschleppten KFZ dann entweder links oder rechts an der jeweiligen Öse.
Die Schrägstellung der Stange bewirkt beim Bremsen eine gewisse Kraft zur Seite, welche aufgrund des kleinen Winkels aber eher tolerierbar wäre.
Beim geschleppt werden, sieht das schon anderst aus.
Wenn sich die Ösen beider Fahrzeuge auf der selben Seite befinden ist alles gut.
Sind die Ösen aber auf der jeweils gegenüberliegenden Seite, dürfte der seitliche Druck doch arg groß sein.
Ich würde mich glaub nicht trauen, das mit der Stange zu probieren und in diesem Fall dann doch eher ein Seil verwenden.
Auf Eure Antworten bin ich sehr gespannt :D
VG Ralph
MichaT2a
Re: Benutzung einer Abschleppstange am Bus
Beitrag von MichaT2a »
Ist schon einige Jahre her, als vor mir ein Jeep einen BMW mit der Abschleppstange gezogen hat. Die Stange war an den "gegenüberliegenden" Ösen befestigt und stand recht schräg, da beide Fahrzeuge nicht versetzt fuhren. Bei einem Bremsmanöver ist es dann passiert: das Zugfahrzeug hat gebremst, das gezogene Fahrzeug hat über die Stange das Heck vom Zugfahrzeug aus der Spur geschoben. Der Jeep hat ne Pirouette gemacht bevor er in den Graben rutschte, der BMW konnte ausweichen, weil grad kein Gegenverkehr kam.
Micha
braunmi
IG T2 Mitgliedsnummer: 321
Beitrag von braunmi »
Ich würde einfach versetzt fahren, so dass die Stange gerade bleibt.
Grüße Michael
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Aber warum ? Der einzige Grund, den ich mir vortellen könnte, wäre ein Bus ohne Bremsen. Der sollte dann aber auf einem Abschlepper stehen.
Unsere Autos kann man ja auch ohne laufenden Motor noch bremsen.
Hallo Ralph,
ich bin mit beiden unterwegs (und Bergegurt) - bin ja nicht nur im ADAC Ländern unterwegs.
Aber beide schützen nicht vor Dummheit und Übermut - daher immer schön langsam - nicht mehr als 50 km/h mit beiden!
Ich nutze je nach Situation eins von beiden.
Abschleppstange z.B. bei Bremsendefekt oder wenn Fahrer vom geschleppten Fahrzeug mir zu wenig Ahnung vom Abschleppen hat :wink:
Abschleppseil z.B. mit erfahrenem Fahrer und vorhandenen Bremsen z.B. bei Getriebe-/Kupplungsproblem.
Die Stange hat nicht nur Vorteile - das Lenken für den Abgeschleppten kann mit der kürzeren Stange etwas mühseeliger werden.
Bremsbereit sollte auch bei der Stange der Abgeschleppte sein.
Versetzt fahren, dass die Stange in Spurrichtung bleibt, kann den Komfort erhöhen - ist aber nicht immer möglich.
Beim Bremsen und Beschleunigen zerrt es aber weiter einseitig - daher immer sachte...
Wenn mein Bulli zieht, dann mittig per AHK und passender Stange bzw. passendem 12t Schäkel am Seil.
Vorne habe ich auch schon oft über eine zweite Öse nachgedacht - für schraubare Lösungen ist aber das Lenkgetriebe im Weg :?
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Ich habe meinen Bus bislang auch immer mit der Stange ziehen lassen, Zugfahrzeug hatte aber auch jedes Mal eine AHK.
Bremsen im Bulli muss man natürlich, die Verbindung Stange-Auto ist ja auch nicht starr.
Einzig an Steigungen/ steilen Einfahrten habe ich ein Problem mit dem Westfalia-Vorbau. Dabei hat es mir auch schon die Stange verbogen.
Georg
