Vergaser Bauteil Funktion?
Eva
Beitrag von Eva »
Hi, kann mir jemand sagen welche Funktion dieses Bauteil hat (Nr.10). Der wiederstand liegt nur lose im Gehäuse. Ich vermute mal, dass das Bauteil defekt ist, oder?
Danke und Gruß Marco
g_hill
Re: Vergaser Bauteil Funktion?
Beitrag von g_hill »
Hallo Eva,
das ist die Leerlaufanreicherung. Im Link findest du Infos dazu.
viewtopic.php?f=7&t=12208&p=215437&hili ... ng#p215437
Bei mir ist die noch nie angeschlossen gewesen. Ob es im Fahrbetrieb etwas ausmacht kann vielleicht jemand sagen der eine funktionsfähige Leerlaufanreicherung i Betrieb hat.
Grüe
Hilmar
Eva
Beitrag von Eva »
Danke für die Info. Werde das Teil heute reparieren und testen. Mal schauen ob sich was ändert.
Gruß Marco
Eva
Beitrag von Eva »
Hab das Teil heute zerlegt, gereinigt, neuen Wiederstand reingelötet, eingestellt und zusammen gebaut.
Der Bus läuft spürbar besser. Ging bisher auch im Leerlauf nicht mehr aus. Dauertest folgt am Wochenende.
Gruß Marco
g_hill
Hallo Marco,
hört sich gut an. Dann werde ich mein Teil am Wochenende auch mal anschließen und schauen was passiert.
wenn es noch funktioniert müsste es im Betrieb warm werden.
Bin gespannt.
Hilmar
