Frontemblem
t21975
Frontemblem
Beitrag von t21975 »
wie ist das Frontemblem beim T2b befestigt? Ist dieses nur gesteckt?
Möchte nämlich meines tauschen, scheint sich aber nicht so leicht lösen zu lassen.
Gewalt wollte ich noch nicht anwenden, bevor ich nicht sicher bin, wie es befestigt ist.
Re: Frontemblem
Hallo Knut,
t21975 hat geschrieben: 19.06.2019 22:40 wie ist das Frontemblem beim T2b befestigt? Ist dieses nur gesteckt?
… im Prinzip ja, aber unter zur Hilfenahme von 3 Stopfen, die ins Frontblech gesteckt sind.
Pos 42 ist also einer der 3 benötigten Stopfen, wobei im E-Teile Katalog m.E. nach offensichtlich ein Druckfehler ist, weil dort die Menge 4 angegeben ist. :?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -80000/#39
Händlerbeispiel für diese Stopfen: https://www.csp-shop.de/aufbau/befestig ... 5341a.html
t21975 hat geschrieben: 19.06.2019 22:40 Möchte nämlich meines tauschen, scheint sich aber nicht so leicht lösen zu lassen.
Ja, bei Plastikteilen weiß man nie so genau, wie die inzwischen ausgehärtet sind. :(
… vielleicht hilft etwas Wärme, also den Bus zumindest in die Somme stellen. :D
…. und noch besser, lieber Ersatz parat halten, kostet ja nicht viel. :wink:
t21975
Re: Frontemblem
Hallo Norbert,
vielen Dank mit für die Info, ich konnte es mit einem Fön lösen.
Mache mich jetzt mal auf die Suche nach einem verchromten Logo.
