Sitzposition VW T2 - große Fahrer
Hippi
- T2-Fan
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit bzw. hat schonmal jemand den Fahrersitz "tiefergelegt"?
Mein Problem ist dass ich relativ groß bin und mit dem Kopf bei aufrechter Sitzposition (längere Fahrten) oben anstehe...
Tipps? Tricks? andere Sitze? Komfort sollte natürlich nicht leiden...
Danke!
Danke!
bulli71
Re: Sitzposition VW T2 - große Fahrer
Wenn es nicht mal ansatzweise original sein soll: Smart sitze. Bequem, flach, billig, und bieten auch Sicherheit für den Nacken.Hippi hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke!
Guck mal auf www.thorstenwinter.de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
die T3 Sitze für Drehkonsolen haben ein flacheres Sitzpolster, damit können ein paar cm gewonnen werden. Ansonsten müsstest du hingehen und z.B. nochmal etwas vom Polster entfernen und den Bezug entsprechend umarbeiten. Das geht bei den geschäumten T3 Sitzen einfacher als bei den originalen T2 Sitzen mit Federkern.
Eine weitere Möglichkeit, die Sitzschienen entfernen und den Sitz direkt zu verschrauben, wodurch natürlich Blecharbeiten anstehen würden.
bulli71
Dadurch verliert man die Zulassung. Die alten Dinger brauchen zwar keine E Nummer oder Prüfsiegel, aber verstellbar müssen sie seinSgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
Stimmt, guter Hinweis, das habe ich nicht bedacht.
Feinbein
es gibt auch die Möglichkeit klassische Sportsitze (z.B. Recaro o.ä.) zu verbauen. Bei diesen ist die Sitzfläche meist niedriger als bei den originalen Sitzen und man sitzt etwas tiefer. Bei mir ist es so, dass damit die komplette Sitzposition besser "passt". Z.B. kommt man besser an den Schalthebel. Hängt aber auch von Größe und Körperbau ab.
Nur wenn die Seitenwagen recht hoch sind, wird das Ein- und Aussteigen unbequem.
T2b-Bulli
Ich habe mir diese Woche zwei SMART Stühle bei EBAY gekauft, 60 Euro incl. Konsolen. Vom Zustand her nicht so doll, aber mit einem Bezug egal.
Die original Sitze sind mir einfach zu hoch und zu unbequem auf längeren Strecken.
Von der Konsole benötigt man nur das vordere Stück, der Rest geht in die Tonne. Die Maße der Führungsschienen stehen auf einem Foto. Die Schienen habe ich auf den Drehsockel geschoben und mit dem vorderen Stück der SMART Konsole verschraubt. Dann noch hinten ein 5mm starkes Blech quer drüber geschraubt und fertig. Noch ein wenig gestrahlt und RALLYE Matt schwarz drauf. Alles zusammen gebaut und ...
... der Sitz ist nicht wirklich niedriger aber deutlich bequemer. Drehen lässt sich der Sitz aber nur ca. 170 Grad, da er ein wenig breiter ist.
Dieser Überzug kommt drüber.
https://www.cabria.com/ledersitzbezuege ... fortwo-450
Die Rückrüstung auf original Sitze dauert max 5 Minuten.
T2b-Bulli
Der Fahrersitz wird Montag umgerüstet, hatte bei dem schönen Wetter keinen Bock mehr.
bulli71
T2b-Bulli
