Dachhimmel für T2b Westfalia
JayJay60
- T2-Kenner
ich weiß, das Thema "neuer Dachhimmel" wurde hier schon in zig Beiträgen behandelt, aber dabei ging es quasi immer um do it yourself-Lösungen.
Bei meinem 79er T2b Westfalia hat sich jetzt über der Fahrerkabine der (wohl noch originale) Dachhimmel gelöst. Die Frage ist nun, neue Dekorfolie - gibts ja z.B. bei Bus-OK - oder einen farblich passenden Holzhimmel?
Da mir für die Selbstmontage offen gestanden das handwerkliche Geschick fehlt: Was muss man wohl bei einem Autosattler für die Montage der Folie anlegen?
Und die Alternative: Gibt es für den T2b passende, bereits zurecht geschnittene Holz- bzw. MDF-Platten, die man anstelle einer Folie als Himmel verwenden kann und kennt Ihr Bezugsquellen?
Jürgen
Jürgen
Thomas*022
- IG T2 Mitgliedsnummer: 22
Re: Dachhimmel für T2b Westfalia
Servus!
Unter der Folie ist immer eine Holzplatte.
Du kannst natürlich die alte ausbauen und eine neue anfertigen lassen von einem Schreiner deiner Nähe, das kann so teuer nicht sein.
Oder bei reprowesty gibts auch fertige Teile für den Himmel, also entweder eine nackte Platte oder bereits bezogen.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Thomas*022
Noch was, zur Montage der Folie muss der Holzhimmel unter der alten Folie raus. Bus-ok empfiehlt eh einen neuen Holzhimmel, weil sich wohl die Klebereste schwer entfernen lassen sollen.
Im Prinzip musst du dann nur mit dem empfohlenen Kleber vorbereiten und die Folie darüber ausrollen und glatt ziehen. Eigentlich kein Hexenwerk.
Wenn du das jetzt komplett den Sattler machen lässt, also ausbauen des alten Himmels, schleifen etc und dann neu bekleben gehen sicher 3-4h Arbeitszeit ins Land.
Lg, Th
Lg, Th
PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
ich hatte das gleiche Problem.
Den alten Himmel bekommt man recht gut raus, wenn die Sonnenblenden und der Spiegl entfernt sind. Der ist ja nur in die seitlichen Schienen geklemmt.
Mit Teppichkleber-Entferner und einem Spachtel ging der Kleber super runter. Als neuen Himmel hab ich weissen KFZ Himmel ohne löcher von Döpper besorgt und mit Himmelkleber aufgeklebt.
Ja der Kleber heißt wirklich Himmelkleber. Pattex funktioniert nicht, der löst den Himmel an.
Den Himmel hab ich an den Rändern umgeschlagen. Da muss man dann die Schienen ein wenig aufbiegen, da das ganze etwas dicker als das originale ist.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Hallo Jürgen,
der Himmel geht wirklich leicht raus, alles abschrauben und die Holzplatte nach oben biegen. Hast Du das Pilzdach oder das große Hubdach? Beim Pilzdach muss man mit dem mittleren Brett sehr vorsichtig sein, die schmalen Streifen brechen leicht.
Ich hatte die Folie abgezogen und den Kleber bewusst draufgelassen. Die Bretter habe ich dann einfach lackiert, in der Hoffnung, dass es durch die Kleberreste in etwa wie die Folienstruktur aussieht. War aber nix, ist recht glatt geworden.
Dafür dass es nur einen Eimer Lack und 4 Stunden Arbeit waren gefällt es mir aber gut genug.
Georg
Georg
Turbopaule
Wenn mans selber macht was nimmt man dann für ein Holz?
Es muss ja gut biegsam sein.
Paul
Paul
schrauberger
Hallo Paul.
Preisgünstig und gut geeignet ist z.B. Birkensperrholz.
Sandkastenheld hat damals Pappelsperrholz genommen, soll auch gut funktionieren.
ich habe Birke nur in 4mm Stärke bekommen und verwendet.
Falls Du was in 3mm bekommst nimm das, geht leichter zu biegen und einzubauen
Das sind dann 3 Lagen Furnier. Du mußt auf die Einbaurichtung achten,
Sichtbare Faserrichtung in Fahrtrichtung, so musst Du an den Seiten nur 1 Lage Furnier gegen die Faserrichtung in die Dachwölbung zwingen, was leichter geht, aber langsam geschehen sollte, damit das Furnier nicht bricht.
Ich habe die Oberseite reichlich frisch geölt, also nass eingebaut.
Damit biegt sich das Furnier leichter.
An meinem Bus habe ich komplett auf die Folie verzichtet und auch die Seitenteile hinten in Birke neu angefertigt.
Die Oberfläche wurde mit Hartöl von Leinos veredelt, sie dunkelte damit wenig nach und das Ergebnis ist hell und ansprechend.
Ist nicht 100% original, aber ein echter Holzhimmel sieht für meinen Geschmack viel besser aus als diese schnöde Plastikfolie
VG Ralph
VG Ralph
Wo bekommt man denn heute noch bezahlbare 3mm Platten her? Ich finde die nur für horrende Preise im Modelbaubereich. Und die Platten sind definitiv zu klein.
Ich spiele auch mit dem Gedanken, den Himmel zu wechseln. Aber 4mm gibt's zwar in jedem Baumarkt, sind mir aber zu dick.
Gruß Polle
Gruß Polle
murcielago
Hallo Polle,
solltest Du mal in Slowenien Urlaub machen, dort bekommst Du 4 mm Pappel-Sperrholzplatten den m² zu 10,77€ und das sind riesige Platten, die Du nach Bedarf zuschneiden lassen kannst. Mußt nicht die ganze Platte nehmen. Diese Platten sind erstaunlich biegsam. Die Firma ist in Ljubljana und in Murska Sobota. Extra hinfahren ist natürlich viel zu teuer, aber Slowenien ist eine Reise wert.
Servus, Julia
murcielago
Schade, Slowenien-Urlaub ist uninteressant, im Internet gibt es die 3 mm Pappel-Platten für 8,80 € pro m² und die Gesamtgröße der Platten ist 2,50 x 170 cm. https://www.plattenzuschnitt24.de/Sperr ... l-3mm.html
Servus, Julia
