Maße Anlasserbürsten
Hallo allerseits,
ich habe mal 'ne ganz schlichte Frage: welche Abmessungen haben die Kohlebürsten des Anlassers (T2b, 1978, AS, Schaltgetriebe).) Ich habe mir welche als Ersatz zugelegt, aber die kommen mir irgendwie zu groß vor. Sie haben einen Querschnitt von 16 x 7 mm und sind 22 mm lang mit seitlichen Anschlussfahnen. Ist das richtig? Ganz weit hinten im Hinterkopf schwirrt mir noch herum, dass VW damals einen Teil der Anlasser selber gebaut hat, der Rest kam, glaube ich, von Bosch. Aber hatten die auch unterschiedliche Kohlebürsten?
Ich wäre dankbar, wenn mich hier jemand aufklären könnte.
Re: Maße Anlasserbürsten
Hallo Wolfgang,
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 26.08.2019 14:26 welche Abmessungen haben die Kohlebürsten des Anlassers (T2b, 1978, AS, Schaltgetriebe).)
Bei Dir sollte wohl der Anlasser mit der Teilenummer 091 911 023 verbaut worden sein.
Der Satz für die 4 Schleifkohlen hat die Teilenummer 311 911 215 A.
Recherchiert man mit der Teilenummer, bekommt man die Abmessungen 10 x 7 x 18 mm mitgeteilt. :D
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 26.08.2019 14:26 Ganz weit hinten im Hinterkopf schwirrt mir noch herum, dass VW damals einen Teil der Anlasser selber gebaut hat...
… bei Deinem MJ gabs nur noch Bosch, bis incl. MJ 70 sah das so aus wie Du es in Erinnerung hast. :wink:
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 26.08.2019 14:26 Aber hatten die auch unterschiedliche Kohlebürsten?
Ich meine ja, es gab auch Anlasser mit nur 2 Kohlen, da waren diese dann stärker ausgeführt.
Sorry, für eine konkrete Auflistung der Historie ist mir momentan die Zeit leider zu knapp. :?
Danke Norbert,
dann habe ich offensichtlich die Falschen bekommen. Aber mit Deiner Teilenummer sollte es klappen. Die Abmessungen von Dir passen auch zu meinen Erinnerungen.
Norbert*848b hat geschrieben: 26.08.2019 14:59 … bei Deinem MJ gabs nur noch Bosch, bis incl. MJ 70 sah das so aus wie Du es in Erinnerung hast. :wink:
Jau, passt. 1970 war ich nämlich schon weg. Ich war nicht sicher, ob das der Generator oder der Anlasser war, aber jetzt sind ja alle Unklarheiten besetigt.
Danke nochmals und schöne Grüße
