Lichtmaschine
E+P Bulli
Lichtmaschine
Beitrag von E+P Bulli »
Hallo Forum,
Kann mir jemand sagen welche Bezeichnung die hilfsdioden in der 55 A Bosch Lichtmaschine hat oder wo man diese Dioden kaufen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ralf502
IG T2 Mitgliedsnummer: 502
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Ralf502 »
E+P Bulli
Re: Lichtmaschine
Hallo Ralf,
Danke werde mal sehen ob ich weiterkomme.
Gruß christian
Re: Lichtmaschine
Hallo Christian,
E+P Bulli hat geschrieben: 03.09.2019 15:38 welche Bezeichnung die hilfsdioden in der 55 A Bosch Lichtmaschine
Du meinst also die Erregerdioden?
Hilft das hier ev. weiter?:
https://www.strichacht-forum.de/knowhow ... Bosch_LiMa
… beim Limashop sind mir leider keine Erregerdioden begegnet. :?
Ich hatte einmal diese hier verbaut, allerdings war das eine AC-Delco Lima.
https://www.conrad.de/de/p/diotec-si-gl ... 62434.html
… musst einmal sehen, ob Du mit den Abmessungen für die Bosch Lima auskommst.
Im Downloadbereich gibt es da eine Information zu den Abmessungen des Bauteils.
Re: Lichtmaschine
Norbert*848b hat geschrieben: 05.09.2019 14:50 Ich hatte einmal diese hier verbaut, allerdings war das eine AC-Delco Lima.
... genau die habe ich als Ersatz für meinen Bosch-Generator immer mit dabei (1N5408).
