Schweissgerät kaufen
Rüdiger
ich werde mir wohl ein neues Schweissgerät anschaffen ( müssen).
So grob weiss ich schon was das Neue können soll. Es geht ja auch nicht um ein Profigerät. Aber Tipps, von Euch, schaden ja nicht.
220V und/oder 380V ist vorhanden. Budget, ganz klar unter 1000 €.
Vielleicht so etwas: https://www.obi.de/schweissgeraete/absa ... /p/3731106
Vorab, danke für Eure Tipps und Hinweise
Viele Grüße von Rüdiger
bulli71
Re: Schweissgerät kaufen
Schau mal nach gebrauchten Profi Geräten in den Kleinanzeigen. Für die gibt's ggfs auch Ersatzteile.
Weniger als die 160 Ampere wie hier sollten es nicht sein wenn du auch mal dickere Sachen zu schweißen hast.
Ansonsten: irgendwelche elektronischen Zusatzfunktionen habe ich nie vermisst, die braucht man meines Erachtens nicht. Stromstärke und Vorschub, das reicht.
Warum ist hier im Angebot ein Schlackehammer? Bei Mag??
www.thorstenwinter.de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Moin Rüdiger,
selber schweiße ich mit dem Güde MIG 190 Kombi und bin damit sehr zufrieden und es zaubert schöne Punkte und Nähte. Es ist aber recht groß und schwer, was dafür dann aber auch etwas Abstellfläche bietet. Bei Blecharbeiten auch mal ganz praktisch. Es hat auch recht viele Funktionen und Einstellmöglichkeiten von denen man eigentlich nur wenige wirklich benötigt. Ansonsten verrichtet es seit 5 Jahren problemlos seinen Dienst und hat schon einige Stunden auf dem Buckel. Für nen "Baumarktgerät" ganz gut.
Ansonsten gibt es noch das Güde GIS200, das ist ein Invertergerät, welches deutlich kleiner ist. Hab damit mal im Rahmen eines Blechworkshops geschweißt und war total begeistert. Es zündet extrem schnell und schweißt sehr sauber. Inverter halt...
Heute würde ich definitv ein Invertergerät nehmen, einfach weil diese viel kleiner und leichter sind. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal die Situation wo ich das Gerät mal außerhalb der Werkstatt brauchte und dann ist es schon von Vorteil, wenn man es alleine ins Auto heben kann. Wichtig ist auch, dass du kein fest verbautes Schlauchpaket hast, sondern eines mit EURO-Anschluss. Ebenso beim Masseanschluss. Meins hat ein 4m langes Schlauchpaket. Bei Karosseriearbeiten am Bus braucht man die auch. Gutes Schlauchpaket und Brenner z.B. von Binzel sind auch super.
Wichtig finde ich auch, dass du beim Schweißgerät oder Wagen die Möglichkeit hast mind. 20l Gasflaschen unterzubringen. Glaube mir, die kleinen Flaschen sind immer zu den unpassenden Zeiten leer. So hält es viel länger.
Crispy
Das habe ich auch, kann ich ausnahmslos empfehlen. Preis Leistung sind sehr gut.Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑14.09.2019 22:04 Moin Rüdiger,
selber schweiße ich mit dem Güde MIG 190 Kombi...
Crispy
bulli71
Macht Inverter bei Mag wirklich merkbar was aus? Ich habe keine Erfahrung damit. Sicher, es ist handlicher, aber spürt. Der Unterschied beim schweißen?Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin Rüdiger,
Bulli-Tom
Ich habe das "kleinere" Güde (ich glaube 140??) und habe damit schon mehrere Autos und sonstige ´Sachen geschweißt. Funktioniert; Bleche sind drin und halten
Von meinem Kumpel habe ich mir mal seinen 1.000-Euro Inverter ausgeliehen. Meine Worte dazu "Ein Traum"
Der Inverter ist leichter regelbar, die Punkte waren alle gleich, das Teil passt sich automatisch den Gegebenheiten an. Wenn die Einstellung stimmt ist es schwieriger Löcher ins Blech zu braten....
Das Teil ist ziemlich handlich und schnell im Auto verstaut. Dazu eine kleine Gasbottle (10 Liter??) und das Gerät ist sehr reisefreudig
Ob das jetzt den Mehrpreis rechtfertigt bleibt jedem selber überlassen. Wenn das Budget vorhanden ist würde ich mir einen Inverter kaufen
Tante Edit:
Es war ein ESAP Caddy C200
https://www.esab.de/de/de/products/arc- ... -c200i.cfm
Tante Edit:
Zum Wohl die Pfalz
ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Inverter bieten meist eine stufenlose Einstellung des Schweißstroms und wenn nicht, dann zumindest eine deutlich feinere Einstellbarkeit.
Beim normalen Transformator werden ja nur Wicklungen zu- und abgeschaltet das ist halt nicht so genau.
Ferner ist der Schweißstrom deutlich konstanter und sie "zünden" besser.
Folxwagen
Um ein Gerät zu empfehlen wäre wichtig zu wissen, wieviel Du schweißt, was Du schweißt/ schweißen möchtest und auf welchem Niveau Deine Schweißkenntnisse sind. Die Güde-Geräte sind für hobbymäßige Anwendung wirklich gut. Inverter-Geräte von Stahlwerk oder Weldinger kann ich auch uneingeschränkt empfehlen.
/Ronald
/Ronald
VW T2 a/b Kleinbus (1972) wieder einmal verkauft
VW 1302 LS Cabrio (1972)
bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
ich habe zwar keine konkrete Empfehlung für ein Schweissgerät, aber ich habe meine Erfahrungen, die vielleicht beim Entscheidungsprozess helfen:
vor 29 Jahren habe ich mir von meinem Taschengeld als Schüler ein Schweißgerät im lokalen Baumarkt gekauft. Es musste also in das knappe Budget passen und zur Auswahl stand nur, was es im Baumarkt so gab (Pre-Internet-Shopping Zeiten
. Das Gerät habe ich heute noch und es hat in all den Jahren nun bei 7 Voll-Restaurationen seinen Dienst getan. Wichtig ist dabei dann nur, dass man die Grenzen des Schweissgerätes kennt und weiß, in welcher Situation man was einstellen muß und welche Dinge man auch nicht mehr schweissen kann. Meines ist z.B. auf Grund des qualitativ nicht hochwertigen Schlauchpaketes für Über-Kopf Schweissen nicht gut geeignet.
Ich habe aus den eigenen Erfahrungen daher den Eindruck, dass für Schweissgeräte das gleiche gilt wie für Kameras:
(1) die beste Kamera ist erstmal die, die man dabei hat
(2) man muß die Grenzen kennen und damit wissen, wann man die Kamera gar nicht einschalten muß, da es eh kein gescheites Foto gibt
Wenn ich mal was zu schweissen habe, was mit meinem nicht geht, fahre ich zu einem Kumpel, der einen Schweissbetrieb hat. Da merkt man dann auf jeden Fall den Unterschied zwischen Profi-Gerät und meinem Baumarkt Schund. Aber wenn man nur ab und zu was schweisst will man eher nicht 5.000,- € für ein Gerät ausgeben. Sprich wie meine Vorredner schon gesagt haben: die Entscheidung hängt an der Frage von Budget, Schweissaufgabe und Nutzungshäufigkeit
Moin Rüdiger,
oftmals werden Schweißgeräte zu groß gekauft und haben dann nach unten zu grobe Abstufungen.
Ich hatte zuerst ein Güde 192 Trafo Gerät.
Nun habe ich mir das Güde Gis 200 geholt.
Das schweißt um Welten besser als das alte.
Es zündet zuverlässig und ist stufenlos einstellbar.
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
Wenn das in dein Budget passt, kann ich das uneingeschränkt empfehlen.
Ich hatte das beim Karosserieworkschop mit Stephan mal getestet und war direkt begeistert.
Und da war das in täglichen Einsatz, also scheint das auch dauerhaft zu halten.
