frage mich, was unterscheidet die T2a und T2b Heckklappen...
was unterscheidet T2a/ T2b Heckklappen
- boggsermodoa
Re: was unterscheidet T2a/ T2b Heckklappen
M.W. (= take it with a grain of salt) garnix. Irgendwann nach '73 gab's einen kleineren Griff außen, der ab irgendwann dann auch nicht mehr verchromt war. Auch das Lametta mag sich im Lauf der Zeit geändert haben, aber ansonsten wüßte ich von nix.
M.W. (= take it with a grain of salt) wurde die Heckklappe komplett vom letzten T1 übernommen, paßt also auch da.
Zuletzt geändert von boggsermodoa am 26.09.2008 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Roman
Ja, stimmt - irgendwann Anfang der 70er haben sich die Schraublöcher an der Heckklappe und somit auch die Halterungen geändert. Von den Abmessungen ist der Ausschnitt der Heckklappe seit irgendwann 1964 (ausgenommen KTW = Typ 27 erst später) gleich geblieben.
Irgend jemand weiß es sicher noch genauer - wer?
Roman
Roman
Mit der Einführung der großen Rückleuchten wurden die Scharniere geändert und Bohrungen für die Scharniere an der Heckklappe versetzt. Beide Klappen lassen sich nicht ohne weiteres gegeneinander tauschen.
Micha
Micha
danke euch für die Antworten....
@MichaT2a Bist du der Michael aus Karlsruhe mit rotem T2a mit Westi Gepäckträger (u. Käfer ) von dem ich mal Porsche Sitze und T2 a/b AHK gekauft habe ???
Hatte dich wegen e-mail Verlust total aus den Augen verloren, was läuft denn so ?
Gruß Heinz T2a
Gruß Heinz T2a
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Also Motorklappen ist mit nur eine Ausführung beim T2a bekannt, beim Zwitter gab es zwei verschiedene Motorklappen und ab dem 76er Modell, also ab Einführung des 2L Motors wurde die nochmal geändert. jetzt einfachere Scharnierkonstruktion, also nur der Haken.HeinzT2a hat geschrieben:Hallo,
Ob es verschiedene Kofferraumklappen gab kann ich nicht genau sagen, mir ist allerdings bis jezt kein Unterschied aufgefallen, außer daß ab Einführung des T2b der Schriftzug "Volkswagen" an der Heckklappe entfiel
Die Aussenschale/Aussenhaut der Heck-Klappe ist bis auf die Bohrungen für den Volkswagen-Schriftzug identisch
Die Innenschale jedoch nicht. Die T2a-Heck-Klappe hat links und rechts je eine Einprägung für einen Alu-Schließkeil so auf Höhe Mitte Fenster - die vom "b" nicht. Dann war der Griff anders. Der Schlosskasten ist m.W. auch anders - aber bei letzterem bin ich mir nicht sicher.
habe mittlerweile mal nachgeschaut:
der Schlosskasten zwischen T2a und T2b an der Innenschale ist tatsächlich anders.
Die Scharnieranbindungen li+re sitzen bei gleichem Lochabstand deutlich weiter am oberen Klappenrand als beim T2b.
Da heißt ein T2a-Klappe passt nicht beim T2b. Mit Einführung der T2a/b-Klappe wurde als Erstes die Scharnierbefestigung aufs spätere T2b-Maß geändert. Ebenso der Schlosskasten. Die seitlichen Gummi-Alu-Keile waren noch dran. Ab T2b entfiel dann der Volkswagenschriftzug, die Gummi-Alu-Keile und der Aussengriff, der veränderte sich.
Soweit meine Recherche. Bei Bedarf schicke ich gerne paar Bilder - aber diese dann per Mail.
dacht ich mirs... passt also nichts. Vielen Dank für die ausführlichen Infos...
Gruß aus dem Schwarzwald
Heinz T2a
Heinz T2a
