Fahrerhausboden erneuern
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
ich muss bei meinem Kasten den Fahrerhausboden erneuern.
Da bitte ich um Eure Tipps. Worauf muss ich achten, was sollte ich nicht machen ?
Meinen Dank im voraus
bulli71
Re: Fahrerhausboden erneuern
Beitrag von bulli71 »
Eigentlich eine einfache Übung, wenn du am den Radkästen und vorne genug gesundes Blech hast. Einpassen, aufpunkten, gut. Nur passgenau sollte es sein, meines war mal eben 25 mm zu lang und entsprechend sch... sieht das aus. Fang also erst am zu Schweißer wenn es richtig passt.
Aber mach dich drauf gefasst dasd der Rahmen unter dem Bodenblech viel liebe braucht, da sammelt sich Dreck und Feuchtigkeit.
Nicht ganz sicher wie es beim b ist, beim letzten a (71er) ist dort wo der Rahmen sich nach vorne Y-förmig verzweigt ich ein dickes Blech, das war bei mir auch komplett hin. Ist aber easy anzufertigen
www.thorstenwinter.de
