kennt jemand die offiziellen Abmessungen besagten O-Ringes? Meine Einstellschraube läuft deutlich zu leicht und ich nehme an, der O-Ring hat Magersucht. Ich finde unterschiedliche Angaben zu den Abmessungen: 1,78 x 1,78 (Di x Dicke), 2,0 x 1,5, eingebaut ist 2,5 x 1,3, zu dick ist 2,5 x 1,5. Es scheint also wirklich auf Zehntel Millimeter anzukommen. Bevor ich eine Großbestellung anstoße: was wären denn die korrekten Abmessungen?
Danke und schöne Grüße
O-Ring Leerlaufgemischregulierschraube 34-PICT3
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: O-Ring Leerlaufgemischregulierschraube 34-PICT3
Hallo Wolfgang,
Nach meinen fieseligen messtechnischen Ermittlungen, sollte der O-Ring für die CO-Schraube die Abmessungen 2,5 x 1,5 besitzen.
Das sollte recht gut passen, denn die Schraube hat an der Stelle einen 3 mm Durchmesser, während die Bohrung so etwa 5,3 - 5,4 mm hat.
Das sollte für eine gute Abdichtung / leichte Schwergängigkeit reichen. (Den O-Ring /die Bohrung bitte leicht mit Silikonfett bzw. ersatzweise mit Vaseline einreiben.)
Diesen O-Ring habe ich nicht von meinem Standardlieferanten (IR-Dichtungstechnik) bezogen, sondern von meinem Haus und Hoflieferanten (Wagenteile).
Ich weiß nämlich nichts über die benötigte (zur Anwendung gekommene) Qualität sowie Härte. Ich hatte nämlich keinen Bock darauf, dass mir der O-Ring beim Auffädeln in die "Dutten" geht.
… viel Erfolg!
… na, das trifft sich ja gut, habe gerade einen Versager von einem Forumskollegen zwecks Überholung auf meiner Werkbank liegen.Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑29.11.2019 17:22 kennt jemand die offiziellen Abmessungen besagten O-Ringes?
… viel Erfolg!
- Wolfgang T2b *354
Hallo Norbert,
na, das trifft sich ja gut.
Ich habe vorhin ebenfalls einen O-Ring mit 2,5 x 1,5 drauf gehabt. Der sollte eigentlich passen, dachte ich. Der Rillengrund hat 2,3, dann kommt es genau auf die 5,3- 5,4 mm hin. Aber das Mistding will partout nicht rein. Die ersten 10 Umdrehungen gehen, aber wenn der Absatz in der Bohrung kommt, geht es extrem schwer. Ich dachte schon, ich sei am inneren Anschlag.
Mmh, ich werde morgen mal versuchen, den Bohrungsabsatz etwas anzuschrägen, vielleicht lässt er sich damit überreden. Ich ging bis jetzt davon aus, dass der O-Ring kleiner sein müsse. Aber wenn er bei Dir passt ...
Danke für die Info und schöne Grüße nach Algermissen
Hallo Wolfgang,
"Mechaniker-Fett einfach" verwenden? … einfach darauf spucken, … ist leider nicht nachhaltig.
Tja, das scheint ein Problem der "Härte" oder der "Schmierung" zu sein.Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑29.11.2019 21:57 aber wenn der Absatz in der Bohrung kommt, geht es extrem schwer.
- Wolfgang T2b *354
gut Ding will Weile haben...
Ich habe mir inzwischen die passenden O-Ringe besorgt. Es sind 1,78x 1,78 NBR, Shore-Härte 70. Offiziell sollen es wohl 1,8x1,8 sein, doch, wie Norbert schrieb, passen auch 2,5x1,5. Mit 1,78x1,78 geht es anfangs ein wenig schwer rein, doch mit etwas Fett flutscht es. Und nach kurzer Zeit hat sich der Ring sauber angepasst, so dass - wenigstens hier - Flschlft keine Rolle mehr spielt.
Um den O-Ring unversehrt aufziehen zu können, hilft es, sich einen kleinen Kegeldorn von 3 auf 5 mm Durchmesser zu machen (Dreh- oder Bohrmaschine).
Jetzt habe ich noch ein Dutzend O-Ringe zu verschenken (musste eine Jahresproduktion kaufen
). Also, wenn jemand ein paar braucht, z.B. Norbert, dann bitte Laut geben.
moin wolfgang,
hast pn
gruß aus hro,
dietmar
hast pn
gruß aus hro,
dietmar
- Wolfgang T2b *354
... Du auch.
