Hochwertige Scheibendichtungen
Hanomag_Freund
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 6
Ich bin neu hier und habe ein Problem bei der Restauration
Meines Fensterbusses Baujahr 1973.
Ich habe eine Total Restauration vorgenommen bin jetzt dabei den Bus wieder zusammen zu bauen. Ich habe unter anderem neue Fensterdichtungen bei der Fa. Hoffmann Speedster gekauft. Der 1.Montageversuch mit
2Personen und Sprühöl war erfolglos. Beim 2. Montageversuch mit 3Personen und jeder menge Spüli
Konnten wir nur die Heckscheibe einsetzen. Wir sind der Meinung das die Dichtungen zu dick sind. Kann mir jemand sagen ob es noch irgendwo original Dichtungen oder passgenau Dichtungen zu kaufen gibt.
Ich hoffe auf eure Erfahrung.
Allen einen schönen Tag. Gruß Oliver
Deleted User 7534
Re: Hochwertige Scheibendichtungen
Habe meine bei Bus Ok gekauft. Aber die gute Qualität.
Von der Montage her kann ich nichts schlechtes sagen. Die komplette Scheibe einsetzen ging ratz fatz.
Der Rest wird sich mit der Zeit rausstellen.
Hanomag_Freund
- T2-Kenner
Herzlichen Dank für die Information.
Ist das eine Eigenproduktionen von Bus OK
Oder war irgendwie ein Hersteller zu erkennen?
Thomas R.
Hallo Oliver,
die Tür- und Fensterdichtungen, die ich bisher von Autoteile Ehring verbaut habe, haben sehr gut gepasst. Hersteller ist vewib.
Tom Turbo
Neue Dichtungen sind immer schwer zum Einbauen, hab vorne eine Originale gekauft (bekommst du NEU bei VW) und auch nur mit viel Mühe und zu dritt rein bekommen.
mfg Thomas
mfg Thomas
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
ich hab diesen Sommer einen Satz Dichtungen vom TK verbaut - hat eigentlich tadellos funktioniert. Bissle drücken und halten muss man schon - klar, nix wildes.
Vielleicht war es einfach zu kalt?
Ich schmiere den Fensterrahmen vorher mit Mike Sanders ein. Ist aber eher als Korrosionsschutz gedacht; hilft natürlich auch beim Einbau.... Spüli mach ich zusätzlich auf die Dichtung.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hanomag_Freund
- T2-Kenner
Dankeschön für eure Informationen.
Ich hatte schon hier und da gehört das die dichtungen von vewib sehr gut sind.
Wusste aber nicht wo man sie bekommt.
Werde es aber zuerst bei unserem VW Händler versuchen.
schrauberger
Hallo, Mike kann die Dichtung zum Aufquellen bringen. Ist sehr gut gegen Rost, aber in Verbindung mit Gummi kann der Schuss hinten rausgehen.TEH 29920 hat geschrieben: ↑03.01.2020 10:26 Moin,
Gruß Bernd
Spüli wurde schon tausendfach verwendet und im allgemeinen hat das auch funktioniert.
Was mich daran ein bisschen stört ist die Reinigungswirkung, also leicht aggressiv.
Ich verwende auf Gummi und Rahmen reichlich Vaseline.
Schmiert gut, schützt und ist neutral
Gruß Ralph
Zuletzt geändert von schrauberger am 03.01.2020 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Oliver,
Vielleicht nur zu kalt? Macht die Sache nicht einfacher zu dieser Jahreszeit.Hanomag_Freund hat geschrieben: ↑03.01.2020 06:21...Konnten wir nur die Heckscheibe einsetzen. Wir sind der Meinung das die Dichtungen zu dick sind.
Das ist nur ein Großhändler - kein Hersteller
TEH 29920
Sicher? Bei Fluid Film kann es Probleme mit Gummis geben. MS gilt als unkritisch. Machen viele - ich auch. Noch nie was negatives passiert. MS übrigens nicht als Montagehilft sondern zur Rostvorsorge..schrauberger hat geschrieben: ↑03.01.2020 12:37 , Mike kann die Dichtung zum Aufquellen bringen. Ist sehr gut gegen Rost, aber in Verbindung mit Gummi kann der Schuss hinten rausgehen.
Gruß Bernd
