Thule Füße über dem Aufstelldach
Toffi
Beitrag von Toffi »
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen, welche Thule-Füße man benötigt, wenn man das Aufstelldach weiterhin nutzen möchte.
Ich will einen Träger über der B-Säule und einen Träger am Ende des Aufstelldaches positionieren. Die Füße sollen an der echten Regenrinne befestigt sein.
Mit besten Grüßen
Christoph
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
Toffi
Re: Thule Füße über dem Aufstelldach
Beitrag von Toffi »
Hat das tatsächlich noch nie jemand ausprobiert?
Der Träger muss hinten so hoch sein, dass man das Dach trotzdem öffnen kann.
Mein Wagen steht leider extrem blöd, sonst würde ich es selbst nachmessen.
1600 AS
welches Dach meinst du denn? Das frühe, vorne angeschlagene Westidach, oder das späte Dach, was hinten angeschlagen wird?
Beim späten Dach stelle ich mir das jetzt schwierig vor, der Winkel des Aufstelldach ist ja recht groß, entsprechend müssten die Träger sehr hoch aufbauen. Nachgemessen habe ich das allerdings auch noch nicht.
Was es aber gibt sind Profile die seitlich an das GFK Dach genietet oder geschraubt werden. Diese stützen sich auf der Regenrinne ab und erlauben es, dass man einen Dachträger auf dem Aufstelldach montieren kann. Gab es hauptsächlich am T3 aber am T2 habe ich das auch schonmal gesehen. Hat natürlich den Nachteil, das die Dachlast mit dem Dach aufgestellt werden muss bzw. ist vermutlich auch recht beschränkt. Mehr als ein/zwei Surfbretter würde ich da nicht draufschnallen wollen.
EDIT: Gibt sogar noch in neu:
https://www.bus-ok.de/T2-Halter-fuer-Da ... -255070030
Das Thema kennst du?
viewtopic.php?t=14700
Toffi
Beitrag von Toffi »
Hallo Stephan,
Danke für die Antwort.
Es ist da das hinten angeschlagene Dach und theoretisch geht das. Ich habe zumindest irgendwann in den Weiten des Internets sowas gesehen.
Die künstliche Regenrinne ist mir mir bekannt, aber ich hatte die Hoffnung, ich könnte mir eine Alternative basteln.
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
Beitrag von bullijochen »
Meinst du vielleicht sowas?
https://hollandbikeshop.com/de-de/fahrr ... gJ_GPD_BwE
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
