Anlasser Erfahrungen mit hubraumstarken Motoren
Mäx Kitterle
Beitrag von Mäx Kitterle »
Hallo Gemeinde,
Ich wollte mal eure Erfahrungen bzgl. Anlasserwahl im Allgemeinen und im speziellen im Bezug auf hubraumerstarkte, höher verdichtete Motoren hören.
Ich selbst fahre einen Typ4 CJ mit 2.4 Liter und erhöhter Verdichtung (9,5:1).
Durch das Umstellen meines CM Getriebes (002.Serie) auf CP nun 091.Serie musste ich nun feststellen dass dies im Zusammenhang mit meiner 228mm Kupplung nicht mehr zusammenspielt. :?
Für das Setup CJ Motor 228mm Kupplung und 002 Getriebe musste ich die Glocke ausfräsen, sowie einen frei ausstoßenden Anlasser (914 Porsche oder Automatik) verwenden :wink: . Wahrscheinlich wäre auch ein geführter Anlasser für den 2Liter und aus der T3 Ecke gegangen :?: . Wollte aber etwas leistungsstärkeres als Serie.
Ich griff zum Anlasser von Gembler Motorenbau. Ein "Hochleistungsanlasser" mit 1.4 Ps. Super Teil! Preis-Leistung unschlagbar 8) . Hat einwandfrei funktioniert. Eigentlich für die Käfer Ecke designed Typ1 Motor mit Käfergetriebe. Leichte Anpassungen waren jedoch auch hier von Nöten!
Durch das CP Getriebe und der dadurch 10mm längeren Getriebeglocke stehe ich jetzt aber wieder da. Die Einspultiefe des Anlasser passt nun nicht mehr. Auch steht er an den Kühlrippen des CP Getriebe an. Es muss eine andere Lösung her! Am liebsten wieder was mit mehr bums!
Kennt ihr nebst den hochpreißigen "High Torque" Anlassern etwas passendes für die Serienkombi CJ/CU Motor mit passendem CP 2Liter Getriebe?
Vllt auch was aus dem Regal? Die Automatikanlasser hatten ja nur geringfügig mehr Leistung 0,8Ps antelle 0,7Ps...Dafür aber unglaublich schwer, groß und teuer!
Vllt weis jemand ob es einen passenden 9Volt Anker für unsere Serienanlasser gibt? Habe dazu leider nichts finden können bis dato... :?: :?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen! :)
Re: Anlasser Erfahrungen mit hubraumstarken Motoren
ich würde mal behaupten, dass der Serienanlasser bei deinem Setup immernoch einwandfrei funktioniert. Das bisschen mehr Hubraum und Verdichtung macht der locker mit. Immerhin kannst du sogar den Bus mit eingelegtem Gang durch den Anlasser antreiben und der Motor springt immernoch an. (Selber schon wegen einem gerissenen Kupplungsseil ausprobiert).
Von daher... neuen "guten" Serienanlasser für das 091 Getriebe und ein sogn. Heißstart-Relais, dann sollte das zuverlässig funktionieren. Mach in dem Zuge auch gleich die Buche für das Anlasserritzel im Gehäuse neu und achte auf einen guten elektrischen Kontakt zwischen Anlasser und Glocke.
Ich habe das richtig verstanden? Du hast aktuell ein CP mit der kurzen Glocke vom CM Motor verbaut? Oder ist beides 091?
Da der Anlasser nur von der verwendeten Glocke abhängig ist, würde ich einfach den entsprechenden Anlasser verbauen. Also kurzes Ritzel für 002 oder langes Ritzel für 091er Glocke.
stoevie
Beitrag von stoevie »
habe bei meinem Typ4 den HiTorque verbaut. Wunderbar und zuverlässig.
stövies
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo Stövies, den Hi Torque???
Sorry, den kenn ich nicht, gib doch bitte mehr Info.
Ich hab einige Hi Torque im Netz gefunden kosten sind mit knapp 400€ (BusOK)
recht hoch.
Da wird es sicher bessere Angebote geben :D
VG Ralph
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Guten Kontakt des Massekabels nicht zu vergessen....
Gesendet von meinem P30 mit Tapatalk
bulli71 hat geschrieben: 14.01.2020 14:35 Guten Kontakt des Massekabels nicht zu vergessen....
Ja, dann bitte aber die Mehrzahl :wink: , Massekabel Batt. / Fahrgestell sowie Minuskabel Batt. / Fahrzeugmasse. :thumb:
bulli71
Norbert*848b hat geschrieben:
Jetzt bin ich auch mal kleinlich: was ist denn der Unterschied zwischen Massekabel Batterie/Fahrgestell und Minuskabel Batterie/Masse?BildBild
Aber der Einwand ist schon richtig. Massekabel Getriebe/Fahrgestell und Massekabel Batterie/Karosserie sollten beide gute Verbindung haben Bild
Mäx Kitterle
Danke für euren Input! :)
@Stephan: Fast richtig... zuvor war ein originales CM mit der "kurzer" Glocke verbaut. Damit konnte ich die Kombi 228mm Kupplung (original 215mm) passend zu einem frei-ausstoßenden Anlasser Typ1-Motor Käfer-Getriebe kombinieren.
Nun ist Serie CP verbaut. Auch mit 091 Glocke. Folge der Anlasser wird nicht genug einspulen/greift nicht am Schwung. Auch die Rippen sind im weg.
Schade da ich sehr mit diesem Anlasser zufrieden war! :tear:
Damit kann ich allen Bulli-Fahrern mit Typ1 oder Typ4 Motor mit 002 Getriebe diesen preiswerten Anlasser von Gembler-Motorenbau ans Herz legen!
Nein ich habe keine Beziehungen zu dieser Firma und erhalte auch nichts für Werbeschaltungen!
Bei Verwendung mit 228mm Kupplung braucht der Anlasser eine kleine Anpassung. Bei den kleineren Kupplungen kein Problem!
Da ich diesen Anlasser nun gewohnt bin wollte ich ähnliche Lösungen finden. :happy:
Vorteile:
-deutlich höhere Anlassdrehzahl
-auch nach drei Stunden Autobahn und Kaffeepause kein Orgeln!
-Preis 140,-€ ->da fällt die Entscheidung leicht! :D
Wie du sicher richtig liegst wird ein guter Serienanlasser seinen Dienst wohl auch verrichten... In jedem Fall wird mir ein "Hochleistungsanlasser" keine 400€ wert sein! Dann wohl Serie. Mich interessierte nur ob jemand ein ähnliches Setup in dieser Ausführung und Preisklasse kennt...
Alle anderen technischen Details im Bezug auf den Serienanlasser sind mir geläufig! Die Kontaktfrage, Magnetschalter, Buchse bei geführtem Anlasser etc..
Nur die Funktion eines solchen Heißstartrelais hätte ich gern näher erläutert gehabt wenn möglich :gut:
Merci vielmals!
Grüße aus Bayern
Mäx
Theo
Beitrag von Theo »
Mäx Kitterle hat geschrieben: 13.01.2020 21:41 Hallo Gemeinde,
moin
ich teile die meinung von S..pepper....ich habe das problem auch immer mit den anlassern gehabt..selbst bei einem 2,1L der neu aufgebaut war mit 9:5 hats den motor gerade noch so angelassen und bei längerer fahrt dann auch nicht mehr!...die lösung war eine überholung des anlasseres und schon ging das wieder alles ganz normal als ob nichts gewesen ist...beim einbau eines 2,4L mit 10:1 das selbe spiel habe die kiste nie mehr als einmal anlassen können....nach der revision war alles gut!
fazit: dein original anlasser tut es bei der verdichtung und hubraum auf jeden fall noch...gönne ihm mal eine frischzellenkur :D
T
Hallo Mäx,
Mäx Kitterle hat geschrieben: 14.01.2020 19:00 Nur die Funktion eines solchen Heißstartrelais hätte ich gern näher erläutert gehabt wenn möglich...
Nichts einfacher als das. :D
… probieren wir es einmal.
Da hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht, was Stephan sich bei dem Hinweis dabei so gedacht hat. :?
Ein "Hot Start Relais" braucht es eigentlich nur, wenn der Magnetschalter nicht mehr richtig und sauber anspricht / anzieht.
Wir haben ja den langen Weg von Kabel 30 zum Zündschloss und dann wieder in Anlassstellung zurück als Kabel 50 zum Magnetschalter.
Sind hier Übergangswiderstände auf Grund von Korrosion oder anderweitiger mangelhafter sauberer Kontaktübergänge (z.B. am Zündschloss) vorhanden,
so kann es vorkommen, dass der Magnetschalter nicht mehr die minimal geforderten 9V bekommt und auch nicht mehr anziehen kann.
Der Anlasser könnte also nicht mehr durchdrehen, weil Kabel / Klemme 30 (Batt+) zum Anlassermotor nicht durchgeschaltet würde, man vermisst dann auch ein "sauberes Klicken".
(Gut, das Fett im Magnetschalter könnte auch noch verharzt sein und zur Behinderung der Bewegung beitragen.)
Hört man ein aber sattes "Klicken" und der Anlasser dreht daraufhin durch, ist nicht davon auszugehen, dass man ein "Hot Start Relais" unbedingt nachrüsten müsste.
(Das "Hot Start ..." benötigt man nur in dem Fall, wenn die benötigte Spannung zwischen Kabel 50 und Masse am Magnetschalter zu gering ist.)
Beim Einbringen eines "Hot Start.." wird Kabel 50, kommend von dem Anlassschalter, für den Steuerkreis des Relais (meist als Klemme 86) benutzt. Die Masseverbindung dieses Relais wird über Klemme 85 an Kl. 31, also Fahrzeugmasse gelegt.
Der Schaltkreis geht über Klemme 30 (Batt. +) und dann von Klemme 87 des Relais an den Magnetschalter Kl. 50.
Sobald der Anlasser aber nicht mehr kraftvoll durchdrehen kann, wird es m.E. nach sicherlich nicht an einem fehlendem "Hot Start.." liegen können.
Da sollten nach meinen Erfahrungen eher mangelhafte Stromübergänge (d.h. Übergangswiderstände) die Ursache sein.
Zählen wir doch einmal alle eventuelle Fehlerquellen auf: Batt+ zur Ringöse Kabel 30 vom Magnetschalter, hier sollten alle Kontakte einwandfrei sein und auch die Vercrimpung sollte sauber passen.
Kontakt 30 zum Anlasser+ direkt, geschaltet über Magnetschalter (Kontakte im Magnetschalter einwandfrei?), Anlasser-Masse zum Getriebegehäuse, Schraubverbindungen dürfen nicht korrodiert sein, Masseverbindungen Getriebe / Fahrgestell sowie Batt- / Fahrzeugmasse ebenso.
Last but not least: Wenn der Anlasser betätigt wird, sollte zwischen Anlasser-Masse und direktem Anlasser-Plus nicht weniger als 9 V anstehen dürfen.
… alles klar, ansonsten nachfragen. :wink:
Sind alle Kontaktübergänge jedoch in Ordnung, kann es nur noch an einer schwächelnden Batterie liegen. :?
… oder auch an einem schwächelnden Anlasser selbst, wie bereits darauf hingewiesen wurde. :mrgreen:
… so meine Erfahrung. :wink:
