Frage Getriebedichtring
nichtsushi
Beitrag von nichtsushi »
Hallo liebe Bulligemeinde,
Ich bin gerade dabei bei meinem Austauschgetriebe die Simmerringe an den Antriebswellenflanschen zu tauschen.
Jetzt stolpere ich überall über diesen O-Ring 002 301 185A, der auch irgendwo verbaut sein soll. Beim Ausbau ist mir solche ein Ring nicht aufgefallen.
Daher die Frage: Wo genau gehört dieser Ring hin?
Luftgekühlte Grüße
Daniel
nichtsushi
Re: Frage Getriebedichtring
Ohje, jetzt hab ich mal das Öl abgelassen.
An der Schraube sind schon viele Späne dran.
Macht das überhaupt noch Sinn, über einen Einbau nachzudenken?
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo, so Späne habe ich bei mir auch gefunden. Habe dann neues Öl eingefüllt und fahre seit fast 20.000 km ohne Probleme
Hallo Daniel,
nichtsushi hat geschrieben: 15.01.2020 14:54 Daher die Frage: Wo genau gehört dieser Ring hin?
… auf den Lagerring, das wäre dann die Pos. 40.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -29000/#40
Auf Seite 152 ein weiteres Bild (hier nach VW-Nomenklatur als "Rundschnurring" bezeichnet): http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Da solltest Du aber nur mit Bedacht herangehen, falls Du den auch tauschen willst / musst.
Ferner wird da schon Spezialwerkzeug neben entsprechendem Fachwissen nötig.
Zuerst fällt mir dieses ein: https://www.wagenteile.de/shop_de/01631 ... 81-14.html
nichtsushi hat geschrieben: 15.01.2020 15:47 Macht das überhaupt noch Sinn, über einen Einbau nachzudenken?
Ja, Versuch macht klug. Wie schon angemerkt, könnte das durchaus klappen.
Bei meinem Getriebe waren nicht ganz so viele Späne dran, ging bis jetzt gefühlte 50 tkm gut.
Falls Du das Getriebe zu einem Instandsetzer gibt, bist Du schon erst einmal geschätzt mind. 300 € los.
… und dann kommt halt noch dazu, was sonst noch so gefunden wird.
Falls die Gelenkflansche kein deutliches, fühlbares Radialspiel haben, würde ich das Getriebe mit neuem Öl erst einmal Probe fahren.
Viel Glück!
nichtsushi
Danke für Eure Antworten.
Habe es auf den Bildern die ich gefunden habe nicht erkennen können, wo der O-Ring hin muss.
Den Lagerring wollte ich erstmal da lassen wo er ist.
Das Getriebe macht ansonsten einen guten Eindruck. Hatte es 1997 eingelagert :wink: Jetzt muss es mal wieder an die Arbeit. :)
