Führung Handbremsseil
Eggi
bin an meinem großen Puzzle und merke das ich schlecht dokumentiert habe :-/!
Haben die beiden Handbremsseile keine Führungstülle vorne? Das Seil kommt doch nicht einfach so aus dem Metallrohr oder?
schrauberger
Re: Führung Handbremsseil
Hallo Eggi, da gehört weniger eine Führungstülle als vielmehr eine Abdichttülle drauf, damit Wasser und Schmutz nicht ungehemmten Zugang haben
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
eine Hülle gibt es an der Stelle nicht, aber kleine Gummi-Stulpen die verhindern das Schmutz in die Rohre gelangt.
Es müsste diese hier sein: https://www.wagenteile.de/shop_de/72136 ... 1365a.html
Eggi
Ah sehr cool, ist bestellt, vielen Dank
Macht ihr irgendwas ins Rohr? Hätte jetzt mal durchgeblasen und vielleicht etwas Fluid Film reingespritzt?
schrauberger
Hallo, ich hau ordentlich MOS2 Fett ins Rohr und verteil das dann mit dem Seil großzügig im Rohr, indem die Rohrenden paarmal gefüllt werden, und das Seil immer wieder bis min. zur Mitte ins Rohr gestoßen wird.
Auch das Seil selbst wird komplett mit Fett bedeckt und eingeführt.
Diese Füllung hält ewig, sollte das Seil irgendwann mal reißen, wiederhole ich das Ganze mit dem neuen Seil
Zamba
ihr fahrt alle "b" ja? Beim "a" passen diese Tüllen nämlich nicht auf die Rohre, weil der AD der Rohre zu groß ist. Hat einer der "a" Fahrer da vielleicht eine Alternative gefunden??
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
[/URL]-
Moin zusammen, hallo Gudrun,
Vielleicht kann man ja bei diesem Händler passende Teile kaufen: http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... g--seite-1
Ev. auch unter dem Begriff "Modellbau Faltenbalg" suchen.
… selbst beim T2 a/b war mir die Quälerei auch zu groß. Hatte noch aus einem alten Bestand (Modellbau?) Gummifaltenbälge. Damit ging das dann wirklich stressfrei.
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Würde hier nicht der Faltenbalg vom Gaszug passen? Die Rohre haben ja nicht so einen gewaltigen Unterschied im Durchmesser und die Gummis sind doch recht flexibel.
Andy
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Andy
www.karosserie-staller.de
Zamba
@ Norbert: ein schönes neues Wort: Gummifaltenbalg. Werde danach suchen.
@ Andy: meinst du den vom Heizungszug? Glaube der ist nämlich dünner. Der vom Gaszug ist doch derselbe (gleiche) wie der vom Handbremszug, oder ???
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
[/URL]-
Hardtop-Westy
Also ich müsste mal bei Gelegenheit die Durchmesser der Rohre vom T2a und T2b messen. Aber das es einen problematischen Unterschied gibt ist mir neu.
