bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines 1973er T2b Fensterbus, den ich bei einem Händler in NRW erstanden habe. Werde nun nach und nach ein paar Reparaturen angehen, stehe bloß hinsichtlich der Motorklappe vor einem Rätsel. Wenn ich die Motorklappe öffne und versuche mit der Verriegelung zu sichern, dann stößt die kleine Erhöhung über der Nummernschildbeleuchtung an den Halter der Heckklappe.
Den Vorbesitzer hat diese mechanische Einschränkung offenbar wenig gekümmert und so ziert eine veritable Beule die Motorklappe, d.h. die Erhöhung ist
nahezu eingedrückt. Ich gehe von einem Montagefehler, bzw. von der Benutzung eines falschen Bauteils aus, da eine solche Beschädigung wohl kaum dem
Auslieferungszustand entspricht. Werde in Kürze auch noch Bilder nachliefern, aber an dieser Stelle schon vielen Dank für Eure Hilfe.
Kai
Motorklappe stösst an Heckklappe
Greaser 69
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 250
Re: Motorklappe stösst an Heckklappe
Keine Ahnung, was bei Dir da verbastelt ist...
vielleicht hilft Dir ja der Einfachheit halber eine andere Aufsteller,
der eine Zwischenraste hat, wenn man mit Fahrradträger an der Heckklappe unterwegs ist -
siehe www.werk-4.com
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Nur mal ein Gedanke....
Haben T2a und T2b die gleichen Stützen, oder können die sich evtl. in der Länge unterscheiden?
Stimmen die entsprechenden Anschraubpunkte der Stütze bzw des "Einrast-Knubbels" ?
es gab einen Federhalter 28,5 cm lang von bis Juli 1971 und eine 25,5cm ab August 1971...
vielleicht also auch nur falsche Feder vom T1 und T2a? Wer macht den so etwas
Greaser 69
- T2-Kenner
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure schnellen und sehr hilfreichen Antworten. Ich werde umgehend nachmessen und
überprüfen ob ein "falscher" Halter verbaut ist, das würde die mechanischen Probleme natürlich erklären.
Viele Grüße aus dem stürmischen Schwabenland!
Kai
Kai
ghiafix
Hallo Kai,
schau doch einfach mal bei uns vorbei....
Das reimt sich sogar. Und was sich reimt ist gut
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... 84#p262884
bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Genial gut! Das kannte ich noch gar nicht. Hab ich gleich bestellt.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑09.02.2020 17:05 vielleicht hilft Dir ja der Einfachheit halber eine andere Aufsteller,
