VDO T2 Uhr
razfatz
VDO T2 Uhr
Beitrag von razfatz »
ich bin gereade dabei mein zerbrochenes Glas an der VDO Kinzle Uhr durch eine Macrolon Scheibe zu ersetzen.
Frage an die Uhrenspezialisten:
Lässt sich der Uhrensteller irgend wie zerlegen?
Wie haben die das Ding durch das Glas bekommen?
MfG Ralf
nichtsdestotrotz destonichts, oder, and i have newlich already headpains gehavet from all this...
T2b BJ.1979 2,0 CJ Kasten "Jackie Brown Bus"
T2b BJ.1979 1,7 CA (ehemals 1,6 AS) Fenster "Möhre"
MichaT2a
Re: VDO T2 Uhr
Beitrag von MichaT2a »
Wenn Du willst, kann ich am Samstag mal schauen, ob ich noch ein Uhrenglas habe. Kann nichts versprechen, könnte aber sein...
Micha
Re: VDO T2 Uhr
Hi Ralf,
die Teile die im Glas stecken sind ja mehrteilig.
Das wird durch das Glas gesteckt und ist dann verstemmt worden.
Aber leider bilden die Teile in Verbindung mit Rost auch gerne mal etwas nahezu unzertrennliches.
Wenn du in dein Plexiglas ein entsprechend kleines Loch bohrst, brauchst du ja auch nur das Mittelteil mit der Feder, die den Knopf wieder hoch drückt.
Entweder den Plastik Knopf abziehen, oder die Metallplatte mit der Nut, die in die Zeiger greift.
razfatz
Re: VDO T2 Uhr
Vielen Danke an MichaT2a, habe aber die Plexiglasscheibe schon zugeschnitten.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist die Platte mit den Nasen verpresst und nicht verschraubt.
Ich klopfe also die Achse raus, Bohre ein Loch mit Achsdurchmesser in die Scheibe und verstemme das ganze nach der Montage ohne Hülse wieder.
