VW T2 1,6 l Motor, massiver Ölverlust
Günter
Beitrag von Günter »
ich bin neu hier, fahre einen T2 1,6 mit 70 PS.
Ich habe ein großes Problem. Ich habe heute den Motor nach der Winterpause gestartet, gleich angesprungen. Nach Ausfahrt aus der Tiefgarage ging die Öldrucklampe an und er verlor massiv Öl, nicht nur Tropfen sondern in Strömen.
Simmerring? Was denkt ihr? Letztes Jahr normaler ölverlust, über Nacht ein paar Tropfen.
Danke schon mal
Gruß Günter
bulli71
Re: VW T2 1,6 l Motor, massiver Ölverlust
Beitrag von bulli71 »
Wir helfen gern, aber wir soll das auf dieser Basis möglich sein?????
"Mein Motor verliert Öl, was ist kaputt?" Ist etwas sehr dünn.
Nach mal Fotos vom Motor und schau auch erst einmal selber in welcher Gegend es denn grob sein könnte.
Dann noch mal...
www.thorstenwinter.de
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re:VW T2 1,6 l Motor, massiver Ölverlust
Beitrag von TEH 29920 »
Günter hat geschrieben: ↑07.03.2020 16:47 ich bin neu hier, fahre einen T2 1,6 mit 70 PS.
Moin und willkommen hier,
und natürlich hilft auch welcher Motor genau verbaut ist. 1,6L mit 70 PS ist kein Standartmotor im T2.
Gruß Bernd
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Beitrag von Ben50678 »
Hallo Günter,
Thorsten hat Recht, die Infos Deinerseits sind zu wenig.
1,6l mit 70 PS ist z.B. nicht Serie.
Ist Dein Tiefgaragenplatz Idiotensicher, oder kann jemand Fremdes an dem Motor 'rumgemacht' haben?
Über nicht richtig sitzende oder nicht richtig abgedichtete Ventildeckel können ganz ordentliche Mengen Öl austreten.
Ebenso über den Deckel unter dem Ölsieb.
Bernhard
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator »
Wenn wirklich 1.6l und 70PS dann getunt. Externer Ölkühler verbaut? Schlauch geplatzt?
Und ganz ehrlich: Einen etwas aussagekräftigeren Titel als "VW T2" hättest Du Dir schon ausdenken können.... Ist ja alles zum Thema T2 hier.
Gruß, Stefan
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 07.03.2020 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift angepasst
aviator hat geschrieben: ↑07.03.2020 21:05 Externer Ölkühler verbaut? Schlauch geplatzt?
Vorkommen könnte auch: Geplatzter Ölkühler, heraus gedrückte(r) Ölstopfen (wenn z.B. das Ölüberdruckvenbtil geklemmt haben sollte) …
@ Günter: Hast Du eine Öldruckanzeige montiert?
aviator
Immer wieder enttäuschend wenn sich Leute hier anmelden um eine Frage zu stellen, Antworten bekommen und sich dann nicht mehr melden. Keinen Anstand die Leute....
bulli71
goggobiber
Beitrag von goggobiber »
Lasst Milde walten,
nicht jeder kann täglich ins Internet schauen...
GoldenerOktober *001
Hi Folks,
wohl noch mit Aufwischen beschäftigt... :dog:
Gruß Torsten
