hallo hoff mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe gerade die köpfe meines us imports zerlegt.
sind beim typ 4 gd motor original scheiben unter den ventilfedern?
Links waren bei mir scheiben drunter rechts nicht.
Danke Gruss
Matthias
ventilfedern unterlegscheiben typ4
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: ventilfedern unterlegscheiben typ4
Moin Matthias,
ich glaube die sind von einigen US Motorenbauern bei der Motor Revision rein gekommen um den Druck der Ventilfedern zu erhöhen.
Bei unserem schon mal irgendwann revidierten Motor waren die Dinger auch drin.
Also kann ich sie beruhigt weglassen oder?
hab ja eh nur 4
Der motor kam von der mofoco. Die haben mehr vermurkst als revidiert
hab ja eh nur 4
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
ja, lass einfach einfach weg.
Falls du die Federn aber weiter verwenden willst, prüfe ob diese dieselbe Federrade haben. Es gibt wohl "weichere" Federn von Industriemotoren die mit konstanter Drehzahl laufen.
alles klar danke
Meine Meinung: wenn die gleiche Feder an der gleichen Stelle wieder eingesetzt wird ohne daß sich sonst was (Schaftlänge durch Sitzfräsung u.dgl. ) ändert würde ich die gleiche Scheiben wieder genau da rein machen.
Wenn neue Federn mit identischer Länge und Rate zum Einsatz kommen und in der Aufstands-Senkung nichts nachgearbeitet wurde würde ich sie weglassen aber nur dann.
