ich bin neu in diesem Forum. Derzeit setze ich einen etwas verbastelten T2b eines Freundes wieder in Stand. Die Heizungs- und Belüftungsanlage ist eine Großbaustelle. Mittlerweile habe ich alle Kunststoffrohre in Frontbereich organisieren und montieren können (Heizung). Dabei bin ich auf die beiden Lüfter rechts und links im Belüftungskanal gestoßen. Die Lüfter sind nicht angeschlossen. Beide habe ich mit einer Batterie getestet, sie funktionieren. Neben der Masse haben die Lüfter noch zwei Anschlussleitungen für zwei Geschwindigkeiten. Soweit ist alles recht einfach. Allein ich weiß nicht wo der dazu gehörende Schalter sein soll. Im Armaturenbrett ist nichts zu finden.
Weiß jemand von euch wie die beiden Lüfter geschaltet werde, wo der Schalter für die beiden Geschwindigkeitsstufen sitzt? Hat jemand von euch vielleicht soger ein Foto und/oder eine Bestellnummer des Schalters?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Wo ist der Schalter für die Belüftung beim T2b
bretzi
- T2-Autor
g_hill
Re: Wo ist der Schalter für die Belüftung beim T2b
Hallo Michael,
schau mal in den Link.
Dort findest du entsprechende Infos und Bilder.
viewtopic.php?f=7&t=8905&p=91699&hilit= ... ter#p91699
Hilmar
Hilmar
bretzi
- T2-Autor
Hallo Hilmar,
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link. Jetzt ist mir zumindest klar, wo der Schalter sitzen müsste. Was ich mir noch nicht erklären kann, ist die Tatsache, dass die Lüfter wohl original eingebaut waren (der T2 lief beim Bundesgrenzschutz und hatte vermutliche auch eine Standheizung), ich aber im Armaturenbrett kein Loch, auch nicht zugeschweißt, für den Schalter finde. Auch scheint der Schalter eine kleine Rarität zu sein. Bisher konnte ich noch keinen finden.
Aber ich bleibe dran.
Hallo Michael,
was sagt den die M-Plate zu Deiner Ausstattung - waren die Lüfter wirklich ab Werk verbaut (durchaus möglich).
Ansonsten meine Vermutung zum fehlende Loch: das Armaturenbrett wurde mal getauscht.
Den Schalter selbst gibt es nirgends mehr bei Händlern - nur andere.
Wenn Du Glück hast findest Du mal etwas gebrauchtes...
viel Erfolg & Grüße
viel Erfolg & Grüße
Quis
- IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Scheibenwischerschalter für den T2a funktioniert auch, konnte ich damals leichter auftreiben.
Und den Schalterknopf mit Ventilatorsymbol gibt es bei bus-ok noch.
lg
Christof *111
Christof *111
