Bremse T2ab auf T2B Achsschenkel
Kastenbulli
Beitrag von Kastenbulli »
Hallo Leute, ich würde gerne meine T2ab Scheibenbremse auf T2B Tieferlegungsachsschenkel bauen.
Hab heut durch Zufall so Hülsen gefunden die die Schraubengröße ausgleichen sollen.
Funktioniert das und Hat das schon jemand gemacht von euch ??
Ich weis normal tauscht man alles vom T2b und gut ists aber hab erst voriges Jahr meine komplette Bremse neu gemacht, daher die Frage ob so ein Umbau möglich wäre.
TAS für eine AB Bremse kosten leider ein kleines Vermögen.
Danke schönen Tag noch.
bulli71
Re: Bremse T2ab auf T2B Achsschenkel
Beitrag von bulli71 »
Nur wenn du Hülsen gefunden hast, die es ermöglichen, M14 Schrauben durch die 12er Bohrung der Sättel zu führen.
Also: nein, das geht nicht.
Die Hülsen sind, um b Sättel an den 71er und 72er Achsschenkeln zu fahren, nicht anders rum.
Bedenke auch: beim Umrüsten der Achsschenkel von a nach b hast du vorne eine breitere Spur. Und zu dieser breiteren Spur packen die TAS je Seite noch mal 10mm drauf. Passt das in deinen schmalen a Radkasten?
Kastenbulli
Oh shit dann hatte ich einen Denkfehler vom feinsten :lol:
Radkasten geht sich aus, das wäre nicht das Problem.
Könnte man die Bohrung am Sattel nicht einfach vergrößern und ein neues Gewinde rein machen ?
bulli71
Klar kannst du das, aber es hilft nichts weil der Sattel dann immer noch an der falschen Position zur Scheibe sitzt.
Jetzt gebe ich aber zu, dass ich nicht weiß, ob es gehen würde wenn du auch die a Scheibe montierst.
Und über die Zulässigkeit einer vergrößerten Bohrung am Sattel kann man sich auch streiten.
Ich kann nachher in den Keller gehen, habe noch einen b Achsschenkel und a Sättel rum liegen. Schaue ich mal nach
Kastenbulli
Das wäre sehr Nett von dir.
Ich weis ist nicht gerade Tüv konform und man kann sich Streiten darüber.
bulli71
Sorry, musst dich bis morgen gedulden. Heute wird das nix mehr
Kastenbulli
Kein Problem, Zeit genug :)
bulli71
So. Habe eben alles zusammengesteckt. B Achsschenkel, 71/72er Scheibe und ebensolchen Sattel.
Wenig überraschend, passt nicht. Der Sattel wird zu weit Richtung Fahrzeugmitte versetzt.
Wirst also die b Bremse besorgen müssen. Ist aber eigentlich kein Problem, die ist gut und günstig verfügbar.
Kastenbulli
Ich danke dir vielmals fürs Nachkucken.
Werd ich wohl kaum drum rum kommen um ne B Bremse.
Vielen Dank nochmal.
Lg
Hallo Manfred,
Kastenbulli hat geschrieben: 12.05.2020 22:52 Werd ich wohl kaum drum rum kommen um ne B Bremse.
Ja, scheint so, das ganze Programm also. :shock:
Bei T2b Achsschenkeln, dann Staubbleche, Bremsscheiben, Sättel, Schrauben, Bremsbeläge, … hoffe nichts vergessen zu haben. :?
