dichtung oelsieb
Deleted User 1332
dichtung oelsieb
hallo zusammen,
das kommt davon, wenn man etwas zum ersten mal macht. :?
nachdem ich das oelsieb ausgebaut hatte, habe ich gemerkt, dass die dichtung , die ich mir so guenstig bei ibaeh gekauft habe, nicht die richtige ist. nun steht er da. :cry:
ich habe noch eine tube hylomar . kriege ich das oelsieb und den deckel damit dicht ??
fuer ein paar tips waere ich sehr dankbar, da ich den bus eigentlich morgen brauche und eine passende dichtung fruehestens mittwoch bekommen und einbauen koennte.
gruesse und noch ein schoenes wochenende
ralph
bullifamilie
Re: dichtung oelsieb
Beitrag von bullifamilie »
Hallo Ralph !
Bastel dir doch `ne neue Dichtung aus einem Müsli-Karton.
Die Pappe und das Dichtmittel zusammmen , sollten ein paar Tage dichthalten.
Stefan
Nichtraucher und Vorzeltkocher
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
nimm einen tetra-pack!
die illustrierte schicht aussen und die kunststoffbeschichtete schicht innen kleben durch die hitze und den druck am deckel und am block an.
das ist dicht !
dichtmasse brauchst du dann nicht!
gruss
bensch
Deleted User 1332
hallo zusammen,
danke erst mal fuer die tipps. heute habe ich mal die dichtungen aus einem o-saftkarton geschnitten. so 100%ig dicht ist er nicht. morgen werde ich bei vw anrufen und mir einen original-dichtungssatz bestellen. da man das sie beim typ 4 motor ja nur alle 30.000 km sauber machen soll, wird sie ja wohl ein paar jahre halten.
gruesse und ein schoenes restwochenende
ralph
Benschpal
hast du auch drauf geachtet, dass du nicht die stoß-seite genommen hast? also die wi die beiden enden zusammengeklebt sind.
sonst ist das nicht dicht...
bensch
Deleted User 1332
hallo bensch,
jau, hab ´ich. ist aber trotzdem nicht richtig dicht. :cry:
na ja, fuer die gestern geplante tour hat´s gereicht. jetzt steht eine wanne drunter, sodass nichts passieren kann und sobald ich die originaldichtungen habe, kommen die rein. dann wird wohl ruhe sein.
gruesse
ralph
