Venturi-Rohr richtig verstanden?
… zufällig drüber gestolpert. Zunächst liest sich der Text plausibel, dann kommt aber echt der "Hammer" mit dem Pfeil auf das angebliche Venturi-Rohr. :mrgreen:
https://oldtimer-veranstaltung.de/servi ... -vergaser/
BTW: Ist schon jemandem jemals überhaupt ein Venturi abhanden gekommen? :D
schrauberger
Re: Venturi-Rohr richtig verstanden?
Beitrag von schrauberger »
Nein, Venturi ist mir noch nie abhanden gekommen, wohl aber das Röhrchen. Hat mein Käfer damals "gefressen"😃
VG Ralph
GoldenerOktober *001
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
:shock: Die Wunderwelt des geballten Fachwissens im Netz...
Aber das Beschleunigerpumpen-Kraftstoffeinspritzrohr wird leider schon mal gerne "gefrühstückt". Die Nachzukaufenden haben einen falschen Konus und eine Bohrung 070, die Originalen 040 oder 050. Aber bei der heutigen Spritqualität kann das nur als Ausgleichsversuch gewertet werden...
Gruß Torsten
(der bei jedem Vergaseröffnen auch die Verstemmung kontrolliert...)
Mir ist mal die Halteschraube für den Venturi-Einsatz verloren gegangen und der Einsatz ist verrutscht und der Motor hat durch das Loch der Schraube ordentlich Luft gezogen. Das geht zumindest.
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Bei meiner Riechert 2*34PCI hat sich die Luftkorrekturdüse oben am Mischrohr gelockert. Während der Fahrt hat der Motor die komplette Düse "gefressen"...
Mit Leerlaufdrehzahl heim gefahren (bei mehr Drehzahl hat der Vergaser ausgesetzt), der Motor läuft noch heute...
Zum Wohl die Pfalz :wein:
