weißer ölschleim
dietmar2
weißer ölschleim
Beitrag von dietmar2 »
nabend jungs,
gestern war ne kollegin mit ihrem neuen (neu wieder aufgebauten) trike bei mir,
ihr war beim ölnachfüllen unterm einfülldeckel und am schlauch der motortlüftung
dieser weiße schleim (am deckel etwas fester/ im schlauch daneben in richtung luftfilter
etwas sabberiger) aufgefallen,
der motor, nunja, scheint etwas zusammengewürfelt, gehäuse as, einkanalköpfe, etc.
da so ein weißer schleim an den genannten stellen ja ein deutlicher hinweis auf wasser
im öl ist und er nun ja ein luftgekühlter vertreter ist, kann es ja eigentlich nur kondenswasser
im öl sein, oder??
frage, wo kommt der scheiß her? ich würde ja einfach mal alles öl warm ablassen, reinigen, neues öl
auffüllen + beobachten, ob sich das wiederholt
einer noch ne idee??
ps, mir war aufgefallen, dass sie es mit dem ölnachfüllen etwas zu gut gemeint hatte, um ihn auf
stand maximum zu bringen habe ich nen guten 1/4l abgesaugt
gruß aus hro
dietmar
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Re: weißer ölschleim
Beitrag von sören *186 »
viel Kurzstrecke fahren,
da sammelt sich richtig viel Kondenswasser an,
schnell das Öl wechseln und ab und an mal ein paar Kilometer auf der Autobahn einen Umweg in Kauf nehmen ...
VG von Sören
Hallo Dietmar,
ja, was Sören bereits erwähnt hat, zu viel Kurzstrecken gefahren? :?
Des Weiteren: Ansaugrohr-Vorwärmung in Ordnung und nicht verstopft? … und auch: nicht, dass da jemand eine falsche Dichtung eingebaut hat, die einen kleineren Querschnitt als das Rohr hat.
Ansonsten: Bei den Trikes wird gern auf die Ansaugluft-Vorwärmung verzichtet, weil man sich für ein anderes Luftfilter als das originale wegen der Optik entschieden hat. :?
… mag auch kontraproduktiv sein, was letztendlich für die Ansammlung von "Slime" verantwortlich sein könnte, so meine Spekulation.
dietmar2
genau norbert,
so'n "spochtfilter" hier:
Bild (unterseite)
an dem stutzen ist der schlauch für die kurbelgehäuseentlüftung aufgesteckt, welcher völlig versabbert ist,
das mit dem sabber bei viel kurzstrecke hab' schon mal in t5-kreisen gehört, bei käfer bzw. t2-motoren ist mir
das jedoch neu, bin mit meinem käfer früher zur arbeit gefahren, fast nur kurzstrecke, so einen dreck hatte
ich da nie :shock:
werde schnellen ölwechsel veranlassen + langstrecke ab + an empfehlen, das mit der kurzstrecke mag sein...
(neues spielzeug erst mal überall rumzeigen, heißt stop + go mit schnatterpausen, kann hinkommen :? )
gruß + danke
dietmar
dietmar2
so jungs,
sieht alles nach "gefahr erkannt..." aus, herrentagstour von rostock nach hagenow u.z.,
viel landstraße, auch mal mit futt 'n stück autobahn,
>> abends ward kein weißer schleim mehr gesehen, werden das öl jetzt trotzdem wechseln
(sah mir persönlich irgendwie mulschig/etwas meliert aus), öfter mal ne ordentliche "warmfahrt einlegen
+ den fall weiter beobachten,
seid bedankt :bier:
gruß aus hro
dietmar
