Scheibenwischermotor ausbauen beim ab
Hallo zusammen, ich versuche gerade den Wischermotor auszubauen. Das mit dem Motor klappt ja auch. Aber wie und wo bekomme ich die Kabel ab? Beim B Modell ist das anders.. Meinen Dank im voraus.
Viele Grüße von Rüdiger
Re: Scheibenwischermotor ausbauen beim ab
Hallo Rüdiger,
Es bleibt nur die Möglichkeit, die Kabel am Wischerschalter abzunehmen.
Nach Schaltplan arbeiten bzw. die Kabel zudem kennzeichnen kann nicht schaden.
https://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/ ... iagram.jpg
BTW: Ich schraube gern den Schalter ab und lasse ihn "baumeln", da lässt es sich besser arbeiten und man kommt gut an die Flachsteckhülsen.
… am Motor jedenfalls nicht, da sind die verlötet (in einer verdrillten Lötöse).
Hallo Norbert,
erst mal Danke für Deine Antwort. So hatte ich das befüchrtet. Und wie bekomme ich den Schalter ab ....?
Hallo Rüdiger,
(Das war für VW damals offensichtlich so trivial, dass man das in den Reparaturleitfäden wohl nicht weiter berücksichtigt hat.
Na gut, immerhin wurde der Lichtschalter noch erwähnt: E4.6 Schalter und Relais
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... /index.htm)
Den Knopf kann man per Linksdrehung entfernen. Der mittlere Teil für die Waschdüsenbetätigung kommt dann automatisch mit heraus.
(Beim späteren Einbau braucht man den auch nur wieder hineinzuschieben, der hält sich so ohne verloren zu gehen.
Dann wird eine Schlitzmutter sichtbar. Dafür gibt es sogar ein Spezial-Werkzeug, was sich "Schlitzmutterndreher" nennt.
Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/01694 ... 674-1.html
Durch Linksdrehung wird nun diese Mutter gelöst und entfernt. Nun lässt sich der Schalter nach hinten heraus nehmen.
Ersatzweise kann man auch eine Spitzzange nehmen und probieren, ob man die genannte Mutter damit gelöst bekommt.
Da ich von Haus aus geizig bin, hatte ich mir aus einem Stückchen Rohr so einen "Dreher" selbst "gedremelt".
… und bei Arbeiten an der Elektrik bitte vorher bitte die Batt.-Masse trennen.
… vielleicht einfach nur abschrauben?
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Rüdiger,
so ein Werkzeug kannst Du Dir ganz einfach aus einer alten Flügelmutter machen (oder einer neuen). Loch auf den richtigen Durchmesser aufbohren und dann mit dem Dremel auf der einen Seite 2 mm wegmetzeln und dabei die beiden Zacken stehen lassen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Oder du nimmst den vom Typ3-Konny, der macht auch das Belohnungsgetränk nach getaner Arbeit auf Link
Brauch ich selbst nicht, finde solche Tools nur witzig
- Rolf-Stephan Badura
Hab die früher (vor über 20 Jahren) mit spitzen Zangen oder Schraubendrehern gelöst... manchmal dabei auch etwas vermurkst
Heute habe ich professionelleres von Hazet - inkl. "Typ 3 Konny" Lösung im Bordwerkzeug
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?hazet-de
Danke für Eure zahlreichen Tipps. Ich habe eine Seegeringzange genommen. Klappte einwandfrei.
