ich leg gerade eine elektrische Zuleitung von der Batterie zu einer Endstufe.
Die Leitung wird max. 30 cm nach dem Anschluss abgesichert.
Jetzt ist mir aber aufgefallen dass die 6mm2 Zuleitung zum Sicherungskasten nicht abgesichert ist sondern direkt auf die Batterie geht. Wie ist dass bei euch?
Viele Grüsse,
Scheeni
Absicherung Zuleitung
Re: Absicherung Zuleitung
Aber dann würde es schon Sinn machen diese auch abzusichern.
Hat das jemand nachgerüstet?
Wenn ja wie hoch habt ihr abgesichert?
- bullijochen
Jup ich hab mir nochmal einen Sicherungskasten auf die Batterie geschnallt. Von da ist dann alles abgesichert.
sowas hier.. Händlerbeispiel
https://www.callparts.de/fahrzeugteil/a ... -golf-iv-4
der einzige nachteil ist das man von oben nicht draufschauen kann.. vielleicht ist eine Variante die auf die Front geschraubt werden kann noch besser..
mir sind schon zwei Sicherungen geflogen.. lohnt sich wohl..
Abgesichert ist die dann glaube ich mit 30A
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- aircooled68
Bei mir geht die Leitung zum Magnetschalter und nicht zur Batterie.
30A klingt bei 6mm² ganz plausibel.
Vergiss nicht, dein Massekabel ebenfalls mit einem größeren Querschnit zu versehen. Sonst hast n Flaschenhals. Bei nem kleinen Verstärker mag das noch funktionieren, aber wenn man mit 50mm² und mehr ranmuss, dann wirds nix. Aber dann fährt man auch nicht nur mit einer Batterie rum.
Abgesichert hab ich meine zusätzlichen Leitungen mit einem Sicherungsautomaten und den seitlich an die Batterie befestigt. Hab dazu ein Blech an die Batterie geklebt und Magnete am Automaten.
Gruß Jan
Gruß Jan
